Afgelopen maandag en vandaag een ritje van ruim 850 km vrijwel aan één stuk gemaakt.
Helaas op benzine want ik heb nog niet besloten wie de gasinstallatie mag gaan maken.
Maar wat een heerlijke reiswagen: Alle vakantiezooi past erin (dat is inclusief twee De Waard tenten) voor vijf personen en het stuurt ook nog heerlijk.
De buigenspiegels vangen het gemis aan binnenspiegel perfect op, de drie kinderen pasten nog prima op de achterbank.
En waren er mensen die mopperden op het bergengedrag van de ebv6?
Ik vond het heerlijk werken. Af en toe schakelt het zowel bergop als bergaf wat later terug dan ikzelf zou doen, maar verder voorteffelijk!
Foto’s volgen nog.
En ik weet waar het vakantiegeld naartoe gaat: vier Michelin CC’s.
De P7’s zijn allevier schoon op en ik be wel nieuwsgierig naar de CC’s geworden.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Ik zou de Quatrac 5 van Vredenstein ook zeker overwegen. Kwam bij Autoweek beter uit de test. Ik heb eerst de C1 bij ons op de Quatracs gezet en omdat ze echt heerlijk rijden ben ik voor de C5 ook naar deze banden overgestapt.
Qua LPG: Ik heb met een C5 met AG installatie een aantal jaren geleden ook gedoe gehad. Op advies van een collega die met hetzelfde probleem kampte (niet zo gek, beide auto’s uit dezelfde batch en door dezelfde dealer geleverd en LPG ingebouwd) ben ik bij ACA in Arkel terecht gekomen. Die hebben me echt geweldig geholpen. Injectoren getest, computer getest etc.
Uiteindelijk bleek er 1 injector lek en was het membraam van de verdamper gescheurd. Is netjes vervangen en heeft daarna altijd super gereden.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 1804
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik ben benieuwd naar je bevindingen van de CC’s heb nu de premacy’s eronder bevallen ook goed, maar lees veel over de CC’s op C5 forum, zijn ze allemaal te spreken over.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Ik zie dat we exact dezelfde auto hebben!
Ik heb alleen de volautomaat met de al4 bak eronder,
Wat een fijne motor he die 2.0 16V
- 2CV 6 Special
Doelde wel op de auto van EW.
Nouja Jeroen, ik had jou in een HDI verwacht…..
Misschien een keer naast elkaar zetten?
En voor wat betreft de banden: even naar die Quatracs gekeken, die worden per slot van rekening hier vlakbij gemaakt. Maar die komen in de grote maten toch minder uit de tests…
Zo.
Vier CC’s besteld.
Voor volgende week maar eens een afspraak met de garage maken voor verse olie en montage.
De CC’s zitten er inmiddels al een tijdje onder.
Wat een enorm verschil: De P7’s die er onder vandaan kwamen (bleken een maatje verkeerd: 215/55/17 ipv 215/50/17) waren volgens de garagist duidelijk hard geworden.
De wissel was dan ook een enorme vooruitgang in comfort die zelfs de kinderen opviel!
Daarnaast eindelijk een afspraak gemaakt om te kijken wat er met de LPG-installatie loos is. Ik weet in ieder geval zeker dat de auto vrijwel feilloos loopt op benzine. Eind deze maand weet ik meer….
Vanmorgen bij een LPG-bedrijf geweest.
Een AG-injector defect en ik had (toen ik nog op LPG reed) klachten die duiden op een verdamper-probleem. Pakking van de verdamper zag er aan de buitenkant ook al knap beroerd uit.
Gezien kosten en leverbaarheid van AG-injectoren en AG-onderdelen voor deze installatie gaat de boel eruit en wordt onder de motorkap omgebouwd naar eenEurogas-installatie.
Oké, laat je dat doen bij de gasboer?
Jazeker.
Kwam ook op mij over als een geschikte gast.
En na 17000 km op benzine kunnen we weer gassen!
Onder de motorkap is een compleet nieuwe set gemonteerd.
Zoals het zit ziet het er erg netjes uit.
Gelukkig dient het volgende zich alweer aan….
De auto klinkt erg “sportief” bij het starten….
Dat is mooi, maar weet je al wat het volgende probleem is?
Ja natuurlijk.
De uitlaat.
