Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
hallo sedert vrijdag is m’n auto ingeschreven als oldtimer en zojuist een eerste ritje gemaakt (zonnetje schijnt).
Er is echter nog één probleem wat ik niet snap :
Het darmpje van de vacuumvervroeging gaat naar een solenoïde en van daar naar het inlaatspruitstuk.
Ik heb gelezen dat die solenoïde dient omwille van milieu-eisen, bij hoge temperatuur wordt in bepaalde gevallen de vacuümvervroeging uitgeschakeld. Ok tot daar alles prima.
Nu wou ik dat circuit vacuumvervroeging, solenoide en darmpjes eens checken of alles wel prima werkt.
Dus darmpje aan solenoide (kant inlaatspruitstuk) eens losgekoppeld en erop geblazen. Maar tot mijn verwondering had ik daar geen doorgang van lucht. Darmpje zelf is ok, dus ik dacht dat het plastic tuitje dat in de collector zit verstopt was.
Het afdekplaatje van de collector gedaan (2 vijsjes), plastic tuitje eruit en op geblazen, alles prima.
De ‘verstopping’ ligt dus aan het gaatje in de collector. Maar tot mijn grote verwondering is dat geen gaatje in de collector maar een blinde opening. Het plastic tuitje zit daar dus in, maar er is géén doorgang naar het vacuum van de inlaat.
??? Maar ernaast zit een gaatje wat wél doorgang geeft.
Ik weet dus niet hoe het moet. Ik denk niet dat er ooit veel aan de auto gewerkt is, is nog als nieuw met z’n 33.000 km (en je ziet dat er nog niet aan de wagen ‘geprutst’ is. Nu vraag ik me dus af of het mogelijk is dat het ganse systeem van vacuumvervroeging dus aangesloten is op die blinde ingang en dus geen nut heeft ?
Of zou het toch de bedoeling zijn dat het geheel op de andere ingang aangesloten wordt ???? Die trekt nu dus valse lucht maar de auto rijdt normaal ? ???
Anders zal ik misschien een foto nemen. De koolstoffilter is ook daar aangesloten en die ingang werkt ook prima.
Dus 3 ingangen op de inlaatcollector : koolstoffilter tankontluchting, blinde ingang en andere ingang (nu niet gebruikt).
Ik weet het dus niet of die vacuumvervroeging op de andere ingang moet of niet ???
Hopelijk verstaan jullie m’n uitleg
Totaal aantal Berichten: 9418
Ik zal een dezer dagen wel even een plaatje schieten van hoe het bij mijn TU3 zit.
Bij deze.
Achter op het monopointhuis zitten bij mij dus maar 2 aansluitingen.
1 die naar de rechterzijde van de auto wijst, daar zit het slangetje met de groene ring naar de verdeler op, welke via het magneetklepje loopt
En 1 die naar de linkerzijde van de auto wijst, daar zit de slang van de tankdampafzuiging op, welke via het taktventiel gaat.
Overigens wordt het magneetklepje door het “stationair contact” in de stappenmotor gestuurd, d.w.z. bij stationar toerental sluit het klepje en wordt de onderdrukvervroeging uitgeschakeld.
Wil je het klepje dus testen, dan moet het contact aan en de gasklep iets open.
Als je dan zuigt aan het slangetje wat achter op het monopointhuis zit aangesloten kan je het hele circuitje testen.
