Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 11-12-2016
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- (Grand) C4 Picasso 20i 16V
- C5 20i 16V (C5 versie III)
- DS 5 hybride
ikke even niet begrijpen ik vraag de dealer of ik het SAM systeem achteraf ook nog kan monteren op mijn DS5 want deze heeft dat nl niet. antwoord dealer, zou ik niet doen want dan zijn de kosten ongeveer 600 euro per spiegel.
Heeft hij gelijk of is het echt een questie van de optie (Zie onder) uit DS5 accessoires folder april 2017 bestellen en installeren.
V7 Dode hoek-detectiesysteem (SAM)
Alleen in combinatie met P3 Pack Navigation Comfort Plus
AO01 incl BTW en montage 350,-
mvg
paul
600,- per spiegel is natuurlijk omdat je een complete nieuwe spiegel koopt en deze moet laten monteren. De meerprijs van 350,- als optie is omdat ze in de fabriek er toch al een spiegel op moeten zetten en je betaald enkel meer voor de speciale SAM spiegel.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
thijs,
dank voor reactie, maar ik hoef in principe toch geen cpl nieuwe spiegel systeem met kap etc, het SAM systeem zit toch alleen in het spiegelhuis?? ik zou inderdaad wel de speciale SAM spiegel moeten hebben, daar zit het detectiesysteem aan vast, toch? of denk ik te makkelijk, en is het niet een kwestie van de oude wagen alleen de spiegel verwijderen (spiegelhuis blijft zitten) en de SAM spiegel installeren/aansluiten. software in DS aanpassen en klaar!
het detecteren werkt toch op dezelfde basis als een parkeersensor. de sensor van het SAM systeem zit toch in de spiegel of beter nog aan de spiegel vast. Dit is slecht een klein element.
Maar ik weet het niet heb het cpl systeem los nog nooit gezien.
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-03-2016
- DS 5 BlueHDi 120 S&S EAT6 Business Executive
Ik denk dat het verschil iets groter is: mijn vader rijdt een DS5 mét dodehoekdetectie en ikzelf een zonder. Zijn DS5 heeft twee extra ‘parkeersensoren’ in de achterbumper, bijna om de hoek van de bumper heen die mijn DS5 niet heeft. Mijn vermoeden is dat die sensoren ook hiervoor gebruikt worden.
DS 5 BlueHDI 120 EAT6 Business Executive - Gris Platinium
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Lazy Lee,
Dank voor zeer heldere uitleg. het detectiesysteem zit dus niet in de spiegel maar in de extra parkeersensoren op de achterbumper. dat zou dus betekenen dat het cpl SAM systeem bestaat uit het welbekende lampje in de hoek van het spiegelglas (2x nieuw spiegelglas en geen cpl spiegel met behuizing), 2 extra parkeer sensoren, schakelaar op dashboard (linker kant van stuur), mmmmmmmmmm blijft nu de vraag zeer zeker staan waarom de spiegels dan cpl vervangen moeten worden en niet slechts het spiegelglas waar het lampje in zit. dat montage even iets complexer is geworden is me duidelijk.daar zullen wel de meeste kosten inzitten. Maar zoals overal liggen de draden al door de wagen heen en is montage veelal plug en play (mits soft ware aangepast/geactiveerd wordt).
2x spiegelglas, aan/uit schakelaar en 2 x parkeersensor, incl montage (aanpassing in software) totaal 350,- lijkt me zeer reëel. maar 2x 600,- is denk ik absurd.
Sensoren in de bumper, en je vergeet de bsi..
Is die uitgerust voor sam of niet.
Dan moet er ook een nieuwe bsi in.
En ligt de bekabeling? Etc etc
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Ronama,
bsi???? i don’t know. is dat de hardeschijf van de DS5?
bekabeling ligt er in bijna alle gevallen al als voorbereiding, maar je hebt een punt. als die er niet ter voorbereiding zouden liggen zowel in en door de spiegels als achterbumper wordt het een andere zaak. blijft het onderzoeken altijd meer dan waard. ben nl zeer geïnteresseerd maar wel voor een reëel, uuuuuuuuu betaalbaar bedrag.
Bsi , Je zekeringenblok die moet uitgerust zijn voor extra dingen, je kan niet zomaar er iets bijzetten
Zolang je niet weet wat de dealer precies doet voor die 600,- (lees een gespecificeerde offerte) blijft het koffiedik kijken. Ik gok namelijk dat hij wel gewoon een twee nieuwe spiegels koopt (kost 275,- per stuk), de twee extra parkeersensoren (1608472280, 81,- per stuk ) en mogelijk een andere parkeersensor computer (1613425080, 236,-). Dan komt het totaal op 948 zonder montage, kom je al aardig in de buurt van 1200,-.
Als ze geen complete spiegels bestellen kost een los glas (1613383280) 43,- maar ik zie dan weer weer geen losse lampjes. Wie het weet mag het zeggen
Het glas is wel iets duurder als je sam hebt..
Ik meen bij mijn c4 was het glas iets van +100€, h dat nml eens gvraagd.hahahaha
Volgens service.citroen.com is het nummer 1613383280 en op http://www.teile-profis.de/ kom ik dan op een prijs van 43,-. De dealer zal wel duurder zijn maar heel veel duurder niet gok ik.
Totaal aantal Berichten: 17407
De BSI (Boîtier de Servitude Intelligent/Built-in Systems Interface) is meer dan een zekeringenblok: de controller van het elektronische-berichtenverkeer aan boord. Zie ons Centraal CAN-bustopic.
Even ter verduidelijking te onderdelenplaatjes van service.citroen.com, ik zie nu ook aan de voorkant twee extra sensoren (rechtermuisknop ‘view image’ voor groter plaatje):
Heb even op c4 gezocht , maar deze moet je hebben..
Maar het ging toch om een DS5?
Jawel, maar je moet dat lampje plus symbool in het spiegelglas hebben.
Gewone spiegelglas heeft dat niet.
