Goedemiddag mede Pluriël liefhebbers,
De laatste keer dat ik bij Johan Oldenhage was hebben we mijn dak geinspecteerd en is vast komen te staan dat de kabels en tandwiel vervangen moesten worden. Aangezien ik vrij handig ben, hebben we in overleg besloten dat ik het zelf ging proberen. Bij Johan de kabels aangeschaft en de verdere benodigde onderdelen. ook heeft Johan toen voor mij een beschrijving/gebruiksaanwijzing bijgeleverd in de vorm van kopieeen, hoe het alles te vervangen.Prachtige uitleg op papier dus.
Nu ik daar eerdaags mee wil beginnen kan ik die kopieeen nergens meer vinden.
Heeft iemand hier een handleiding hoe je de kabels het best kan vervangen? Stapsgewijs.
groet,
Plofferdeplof
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Wellicht was hij druk met citromobiel? Even bellen lijkt me het handigst…
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dat had ik mij niet gerealiserd idd. had hem op 21-04, 24-04, en 26-04 een mail gestuurd maar waarschijnlijk heb je gelijk hoor. Zal hem van de week ff bellen. Thanx.
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Hopelijk blijft Johan Oldenhage zich voor de Pluriel inzetten. Ik had hem namelijk genoteerd als Dr. Pluriel, mocht de onze ook een keer een dakreparatie nodig hebben.
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Weet iemand, of heeft iemand, nog een eindstukje van de linkerrail…?
Die met dat uitsparinkje waar je de dakcassete in klikt.
was al op de sloop wezen kijken maar die zijn ook allemaal links kapot.
Blijkbaar een zwak puun…..
Totaal aantal Berichten: 9465
Foto?
Als het een zwak punt zou zijn, zou ik juist een nieuwe monteren en geen gebruikte die elk moment kapot kan gaan.
https://myalbum.com/album/028uLuY9gxSo
Goede tip, heb echter geen idee of het nog los te leveren is.
Het zit dus aan het einde van de dakrail met 2 boutjes vast?
Is het nr. 14?
8484E7 CASSETTE RAIL UITEINDE LINKS
8484E8 CASSETTE RAIL UITEINDE RECHTS
Plofferdeplof schreef:geen idee of het nog los te leveren is.
Waarom zou dat niet zo zijn?
Volgens mij is elke fabrikant verplicht tot 10 jaar na einde productie onderdelen te kunnen leveren.
René Jongejan schreef:Het zit dus aan het einde van de dakrail met 2 boutjes vast?
Is het nr. 14?
Ja! Dat klopt Rene, die is het.
Gewoon te bestellen dus? Ga ik dat maandag direct doen.
Thanx.
Hallo plofferdeplof,
Ik heb hetzelfde probleem.
Zou u de ontvangen handleiding willen delen?
Ook ben ik opzoek naar een stappenplan voor het vervangen van de beide interslides.
Ik hoop dat u mij hieraan kunt helpen.
Alvast bedankt.
MVG Trekhaak
Zoals boven reeds vermeld heb ik die kopieen niet meer en Johan doet het het zelf niet meer…....
Plofferdeplof schreef:Johan doet het het zelf niet meer.
Ik wil dit even nuanceren, want het werkelijke verhaal is anders.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234281/ voor het verhaal van Johan, waarin hij om begrijpelijke redenen aangeeft het niet meer voor Jan en alleman te doen.
Maar niet getreurd, binnen de Pluriel-club zijn er initiatieven in ontwikkeling om alle kennis en kunde te bundelen, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2006917/
Dus Trekhaak, meld je maar even aan via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Daarnaast zijn er mede-forumers met ervaring, zie het verhaal van Niels123 https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2012530/
En mocht je je een avond vervelen, spit dan even door dit sticky https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107/P285/
