Laatst bij de action een simpele telefoonhouder gekocht die je op een ventilatierooster kan klemmen. Werkt prima maar bedacht me daarna iets anders wat misschien iemand al eerder heeft geprobeerd. Dus tips gezocht voor het volgende:
In de C4 Berline heb je onder het radio display en boven de radio een klein opstaand randje Met daar een klepje voor opbergvakje (ligt nu een pakje zakdoekjes in).
Nu is dat randje dus perfect om je telefoon verticaal op te zetten. Totdat je gaat rijden want dan is het niet meer stabiel.
Nu zat ik dus te denken om iets te maken wat makkelijk achter het klepje van dat vakje geklemd kan worden en dan een en aan de voorkant je telefoon op zijn plek kan houden.
Begon met het simpele idee om soort van elastiekjes om dat klepje te doen waar je dan als het ware je telefoon in kan hangen zodat die niet omvalt/schuift.
Dit heeft vast al iemand een keer eerder geprobeerd of ideeën over gehad. Dus zijn er nog mensen met tips?
Ondertussen denk ik zelf ook nog verder
Ik heb hooguit een keer een pen in het dat richeltje liggen eigenlijk
Zelf heb ik een Exogear Exomount die een zuignap combineert met een plaklaagje en die zit gewoon permanent op mijn dashboard geplakt. Als je ‘m verwijdert laat hij wel sporen na waar de zuignap op het dashboard heeft gezeten.
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Kijk eens voor een zgn. Brodit-clip:
https://www.broditnederland.nl/contents/nl/d554_Montage-Producten-Citroen-C4.html
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Zo’n Brodit heb ik, al jaren en ook in mijn vorige auto, werkt prima. Is waarschijnlijk niet de goedkoopste optie maar het werkt wel gewoon goed.
Hij blokkeert wel het middelste ventilatie rooster een beetje. Maar daar kan ik mee leven.
Dit systeem bestaat uit 2 delen een specifiek voor jouw auto en een specifiek voor jouw telefoon.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
