Mijn drie vervoermiddelen. Met de fiets (velomobiel Milan gt) maak ik de meeste kilometers. De CX staat mooi in het midden, neemt ook centrale plaats in om de auto op te knappen.
De BX staat wel voorop, maar met deze auto rijd ik het meest.
Wim
Hallo,
Nu de ontwaseming nodig is kwam ik tot de ontdekking dat ie niet werkte. op deze site trof ik
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215027/P45/#1573617
“als die kabel gebroken is ben je de Sjaak” welnu ik denk dus dat ie gebroken is. Hebben leden hier ervaring in wat dan te doen?
Ik zal proberen voordat de CX in de winterstalling gaat de ontwaseming weer te repareren.
Gegroet,
Wim
Hallo,
Misschien had ik de kracht van de ontwaseming overschat! Ik heb nog een CX instructieboekje, en daarin staat wat de instelling is bij ontwaseming: voila daar voelde ik toch wel wind langs de voorruit komen!
Nu staat de CX onder een afdak, dus volgend voorjaar weer eens zien!
Gegroet,
Wim
Hallo,
De Athena vanuit t afdakje uit de tuin op buurmans pad gezet, en koelwater stomend!
Ik merkte al dat de venttilator niet aansloeg, want dat maakt best veel geluid.
De radiator wordt heet en uit t voorraad vat wil de koelvloeistof ontsnappen. Na alle stekkers nagelopen te hebben blijft de fan uit, ook eeen 12 volt accu op de aansluiting van de ventilateurmotor geeft geen draaiende fan.
Volgens vraagbaak is de motor kaduk en moet dus vervangen worden dus: moet bumperrozetten en de voorbumper gedemonteerd worden, maar krijg je dan de ventilator er dan wel uit?
Is er nog een praktische oplossing?
Gegroet,
Wim
Als je alleen de grille eruit haalt. Geeft dat niet al voldoende ruimte?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Over een Praktische oplossing: het is een cx..
Enfin: bumperrozetten eraf, keienvanger verwijderen. Grill wegnemen.
Nu kan je de drie boutjes van het ventilatorhuis lossen, dan het geheel naar onder laten zakken.
Op de werkbank de fan verwijderen, dan kan de motor weer los van het ventilatorhuis
Bedankt! Ik ga aan de slag! Wim.
Hallo allemaal,
Gelukt! Ventilateur eruit, doet t niet en Peter Bonhof heeft er nog wat liggen! Als de stenenvanger oid aan een kant los is, bumperrozet (ik dacht aan de hele bumper demonteren..!?) dan aan een zijde lossen. De drie boutjes lossen, En de stekker nabij de ventilateur lossen en voilà!
Nog even en dan tuf ik weer in de CX!
Gegroet,
Wim
Zit nog niet mee, maar weet nu hoe dit werkt. Ventilateur is niet stuk, dus thermostaat; blijkt ook goed, twee contacten verbonden en toch doet de fan het niet. Welnu het relais komt nu aan de beurt. Had ik t nou maar meteen bij relais gekeken! Het is nu te koud om te sleutelen, wordt vervolgd! Wim
zekeringen al gecheckt?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dank!
De zekeringen ga ik ook nog met een meter controleren, echter kon ik in het schema niet wijs worden of er een zekering in het circuit zit met de ventilator.
Wellicht vandaag nog brrr ..
Relais dus! Ik heb de ventilateur stekker van relais op een ander relais gezet en met contact aan draait de fan!
Nu weer op thee bezoek bij Peter Bonhof, en dan kan meteen een de wissel van besuurdersdeur beginnen, want wat kunnen die deuren bij schanierpunt roesten!
Wim
lekker bezig!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Hallo,
Deurwissel een feit!
Ik heb op een beslissingsmoment stil gestaan en dacht na het poetsen wat ga ik met de Athena verder doen…..
Eerst maar even genieten van het rijden, af en toe en ja op zondag!
Maar wat zou ik dan nog doen: twee deuken wegwerken, achterklep en achterdeuren daar zit een randje roest, dit wegwerken en lassen; dan: deuren, achterscherm, achterklep spuiten.
Of verkopen?
Hier een foto
