Totaal aantal Berichten: 3909
zelf niks mee gedaan.
maar google geeft bv deze site….
dus moet dat terug te vinden zijn bij de dealert…
passen die deurrubbers op mijn cx? of gaat dit ergens anders over
mvg, joost
Dit gaat over een Seat Leon deurrubber wat voor het schuifdak vd CX zou passen, als alternatief.
Mbt de “morettes”, deze van Frank is de versie die in de CX serie 1 werd gebruikt, maar wel past in de serie 2. Deze versie werd ook gebruikt in de CXA versie, die hier in dit draadje te zien zijn.
Sommige hebben geen rubber tussen plastic vd koplamp en de bumper, sommige een dunne strip.
(De specifiek serie 2 “Morette” heeft een dikker/breder plastic huis. Daar zijn wel foto’s van te vinden)
aah ok dus er is een alternatief voor het rubber van het opendak
Totaal aantal Berichten: 9363
Ik moet alleen nog de gelegenheid vinden om bij een Seat dealer te komen.
En anders maar bellen en op laten sturen.
Vgf
Totaal aantal Berichten: 7608
De ronde koplampen in serie 2 opmaak. Met als je goed kijkt hetzelfde rubber tussen lamp en bumper als bij de normale koplamp. Aan deze foto heb je dus niks, maar ik had zelf het verschil tussen S1 en S2 Morettes nooit gezien. De S2 vind ik persoonlijk erg lelijk.
vindt de normale koplamp toch mooier maar dat is smaak
Helemaal mee eens. Maar wat in mijn rode zit vind ik extra lelijk.
Totaal aantal Berichten: 27958
“Vroeger” waren de morettes duur om te kopen, tegenwoordig kosten de standaard koplampen erg veel geld.
Dit is de het rubber dat heel geschikt zou moeten zijn voor het schuifdak van een cx.
Toen ik het in handen kreeg dacht ik ....
Dit gaat helegaar nie passen….
Had ik nu eerst maar….....
Maar goed eenmaal thuis alles eens bekeken en dan valt het best mee.
Eigenlijk hadden ze het fabrieksaf zo moeten maken.
Dit omdat er geen U profiel aan zit waar water in gaat staan.
Het enige waar ik nog een oplossing voor moet zoeken is het ” platte” rubber aan de achterzijde.
Wordt vervolgt
Vgf
Kijk een naar het rubber van een Volvo 240, die heeft ook achter een plat rubber in het schuifdak.
b.v.
Goedenavond.
Zo optimistisch als ik was,zo ........is het nu.
Maar goed na enige bewerking past het rubber aan de achterkant van het schuifdak.
Nu nog een goede lijm vinden om het rubber tegen de voorste dakrand te plakken.
En dan moet het weer goed zijn.
Vgf
Schuifdak is weer zoals het hoort,goed en afwaterend.
Klaar voor de APK
mooi dat het gelukt is !!
nu nog apk. zitten er wel of niet mistlampen in ?
Helaas de mistlampen ontbreken nog.
Ik moet er voor 1 nog een glaasje hebben.
Maar das voor later net als voor de andere koplampen.
Ik wil nu zo snel mogelijk APK ,paar rondjes hier in de buurt gereden motor komt mooi op temperatuur en de turbo is GEWELDIG,
morgen even een ander binnenwerk voor de spiegel halen en een afspraak maken voor de APK
Daarna het uiterlijk verder aanpakken.
VgF
