Hoi,
Dank voor het meedenken.
Beide hevels zijn, zoals geadviseerd in clublad door Leontien, doorgelast, dus die zijn stevig en OK
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
weet je zeker dat die vork binnenin niet verdraaid is tijdens dat doorlassen?
origineel is dat nl gesoldeerd
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Dat heb ik er nooit van meegekregen dat je de vork binnen in ook moest doorlassen.
Ik heb alleen de hevel buiten de bak gedaan.
Maar verdraaien tijden het lassen lijkt me sterk.
Want zogauw je begint met lassen zit het nog vast en wanneer het te warm wordt is het eerste stuk al vast gelast.
Ik gok op druk lager scheef scheef
Vgf
als je 1 kant gelast hebt is het geheel zo heet dat de andere kant los gesoldeerd is
Ja, ben eigenlijk wel 99% zeker dat dat niet gebeurd is
F.SvM schreef:Dat heb ik er nooit van meegekregen dat je de vork binnen in ook moest doorlassen.
Ik gok op druk lager scheef scheefVgf
Frank,
In een oud topic noemde je dat dit euvel wel vaker voorkwam bij CX-en, en dat dan meestal een verkeerde koppeling was geplaatst. Weet je hier iets meer over?
Druklager scheef, dta zou ik moeten kunnen zien door het “kijkgaatje” als ik het rubbertje er uit haal.
Ik heb ook alleen buiten doorgelast.
Hier zie je het scheve druklager:
hier zie je de schave vingers:
Dit kan dus gebeuren als de hevel bediend wordt voor dat je de bak aan de motor hebt.
Hoi Bogaard,
Duidelijk! Dank je
Zou ik dit kunnen zien door het kijkgaatje in het koppelingshuis?
Totaal aantal Berichten: 9442
Heb je een endoscoop?
Ik ben bang van niet. Een endoscoop is inderdaad handig. 6 tientjes bij conrad…
Ooit 1 bij de Lidl gescoord.
Voldoet prima, al een paar keer profijt van gehad.
Heb ik, ik ga eens op onderzoek uit
Nog effe een dwarsstraat: Ligt de koppelingskabel goed gerouteerd en is ie in goede staat?
Yep, gecheckt, allemaal OK
Gedachtenexperimentje: zou ik, als ik de linker aandrijfas los maak, de bak los kunnen maken van de motor en een stukje op kunnen schuiven om het druklager te checken. Dit iipv de hele boel er weer uit takelen
