Hallo allemaal,
Ik zou graag de specificaties willen weten van de audio in mijn Berlingo Multispace 2009.
Er zit een fabrieks radio in met radio/cd/mp3.
Er zit (helaas) geen aux input in mijn dashboard kastje. (is dit zelf in te bouwen?)
Hoeveel watt geeft die radio?
Welke speakers zit er bovenop het dashboard
Welke speakers zitten in de voordeuren?
En welke speakers zitten achterin?
Kunnen er ook speakers in de schuifdeuren en is dit voorbereid?
En als laatste: ik vind dat er best veel laag in het geluid zit, zit er misschien een kleine sub onder het dashboard? Ik weet dat dit bestaat, ik heb het al eerder gezien, bij Franse auto’s, een keer bij een Renault en een keer bij een Peugeot. Dit waren beide een 5 deurs sedan, helaas het type weet ik niet meer.
De voorkant vindt ik dus zeker voldoende geluid, maar achterin moet beter kunnen. Ik kan niet in de hoedenplank inbouwen omdat die er uit is vanwege mijn rolstoel. Dus ik moet gebruik maken van de huidige plaats. Wat zit daar in? En is er ruimte voor grotere speakers?
Graag jullie advies.
Mvrgr.
Nossie
![Avatar](/images/avatars/default_set/tear_eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
heb je deze post gezien
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214864
Dank je wel, nee, die had ik nog niet gelezen.
Maar dit is een ouder model Berlingo.
Ik weet niet of de daar omschreven dingen ook kunnen in een model 2009. Dit gaat overigens alleen over de aux aansluiting.
Ik ben toch ook wel heel benieuwd naar de verdere audio specificaties van mijn Berlingo.
Maar ik ga zeker kijken of dit ook op mij radio is toe te passen.
Mvrgr.
Nossie
ik heb een berlingo type 3
en achteraan heb ik de luidspreker uitgehaald
na bijna gans de bekleding te slopen ontdekte ik een flutluidspreker
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
Hallo extragroot,
Dank je wel voor je reactie en bijgevoegde foto’s.
Dit ziet er inderdaad hetzelfde uit als bij mij.
Heb je de achterspeakers nu vervangen? Zo ja, wat heb je er in geplaatst? Wat is de diameter van de originele speakers en passen er grotere in?
En is er nog winst te behalen door meer isolatie materiaal rondom de achterspeakers te plaatsen?
En als je de achterspeakers vervangen hebt: Is het de moeite waard? Of blijft het gewoon een slechte plaats voor speakers?
Ik hoor graag van je.
Mvrgr.
Nossie
hi!
ik heb ze net uitgehaald en ben online aan het zoeken
ik heb een alternatief gevonden , die gelijkaardige afmetingen heeft.
van blauwpunkt
ik denk dat andere speakers sowieso beter zal klinken.
ik vervang ze asap omdat er nu 1 defekt is ( of trilt bij lage tonen)
ik zet wel altijd de radio op 100% volume (stand 30)
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
of deze
of deze
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
zal de mac audio nemen voor erin
MPExclusive 13.2
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Mooie keuze, ben benieuwd naar het geluid.
Maar gezien de hoeveelheid werk om erbij te komen denk dat ik het zelf nog maar even uitstel met mijn reuma handen…. Maar nogmaals, ben benieuwd naar het geluid.
Misschien krijg ik m’n zoon zover dat hij ze wil uitbouwen en de Mac speakers (nette prijs ook trouwens) wil inbouwen.
Zie graag nog een berichtje over je ervaring qua geluid.
Mvrgr.
Nossie
Maar nog even terugkomend op hoe hard je je radio zet: een versterker op 100% laten draaien is echt niet goed. Ik heb een verleden met professionele audio (concerten, housefeesten enz.).
Al heb je speakers van 500 Watt en een versterker van ‘maar’ 100 Watt en je zet de versterker op 100% dan gaan je speakers toch echt kapot. Om het eenvoudig uit te leggen: een versterker op 100% komt geen zuiver geluidssignaal uit, dit misvormde geluid zorgt ervoor dat je speakers een misvormd geluid gaan afspelen waardoor de magneten ‘ongecontroleerde’ bewegingen gaan maken en zo je speakers slopen. Wij zetten versterkers maximaal op 75-80%.
En tussen de mengtafel van de DJ en onze versterkers zit ook nog eens een beveiliging in de vorm van een limiter zodat ook de DJ geen overstuurd signaal in onze versterkers kan pompen….
Dus zet je radio nooit op z’n maximale volume, luister vooral op alleen de achterspeakers en apart de voorspeakers hoe het klinkt.
Eén van de twee zal op een bepaald volume niveau misvormd gaan klinken. Zet hem terug naar het niveau waarop je speakers nog goed klinken. Als 30 maximaal is en boven de 25 gaan je voor of achterspeakers vervormen houdt dan 25 als maximaal aan. Want als je voorin zit en je voorspeakers klinken op 30 nog goed hoor je niet dat ze achterin overbelast worden. Maar als je weet dat volume 25 maximaal is voor je achterspeakers ga daar dan niet overheen. Ze zullen het vast wel even volhouden maar na een tijdje ben je weer toe aan een setje nieuwe achterspeakers.
Doe er je voordeel mee.
Mvrgr.
Nossie
ik heb een C5 en daar zitten de zelfde soort speakers in. Het vernieuwen van alleen de speakers vond ik niet voldoende. Het is erg afhankelijk van wat je kwijt wilt.
Ik Kies voornamelijk voor Focal audio als merk, naast dat kan je ook eens overwegen om te “isoleren” daarmee verbeter je echt zo ontzettend de klank mee! zelfs met originele speakers was het al echt een verbetering!
ik wou de voorspeakers eens bekijken en dat is nog moeilijker bereikbaar
gans de deurbekleding moet eraf.
zelfs ik zie dat niet zitten.
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Kennie schreef:ik heb een C5 en daar zitten de zelfde soort speakers in. Het vernieuwen van alleen de speakers vond ik niet voldoende. Het is erg afhankelijk van wat je kwijt wilt.
focal is een topmerk , ook gekend voor thuis hifi.
maar dat is niet naar mijn budget.
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
nossie schreef:Mooie keuze, ben benieuwd naar het geluid.
Maar gezien de hoeveelheid werk om erbij te komen denk dat ik het zelf nog maar even uitstel met mijn reuma handen…. Maar nogmaals, ben benieuwd naar het geluid.Misschien krijg ik m’n zoon zover dat hij ze wil uitbouwen en de Mac speakers (nette prijs ook trouwens) wil inbouwen.
Mvrgr.
Nossie
er zijn goede reviews op conrad .
ik betaalde 34.99 , en vanaf 35euro gratis verzending.
dus ja heb een weerstandje van 0.04euro erbij genomen
ps de voorkant moet je zo opendoen
https://www.youtube.com/watch?v=FhjhoZP2KFc
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
ff een onderzoek aan de oude ( originele speakers )
de klank was niet meer ok , en na onderzoek bleek de rand gescheurd
dan ook es alles verder afgebroken , en aan de spreekspoel te zien is dit maar bitter klein
de magneet is ook zeer zwak.
met andere woorden , het ziet er brol uit en een update zal altijd sowieso beter klinken
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Het is inderdaad niet de allerbeste kwaliteit. Ben toch benieuwd wat er voorin zit. Dat klinkt een stuk beter als achterin. Tenzij de vorige eigenaar er al betere speakers in heeft gezet.
