Eh, zeer waarschijnlijk wel, maar plaats anders eens voor de volledigheid een foto, dan het bevestigd danwel ontkracht worden.
Maar, da’s meteen een goede les: maak voordat je nieuwe/onbekende zaken los neemt een foto opdat je weet hoe het in elkaar zat
ronaldeponald schreef:ik mis ook nog een hemeltje….iemand dat nog liggen ?
Neem maar even contact op met Peter Bonhof, die maakt(e) mooie hemeltjes.
Zwart heb ik wel liggen.
Totaal aantal Berichten: 9070
Ik zag hem op autoscout staan. Je gooit de handdoek in de ring?
Ja….heb hem idd te koop gezet, maar ondertussen ga ik gewoon verder de dame rijd inmiddels en gister kwam ik erachter dat de koelven niet draait, heb de koelven direct op de accu gezet en die ging draaien dus denk dat ik het eerder in het relais of koelwater sensor moet zoeken…..iemand tips ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
@nielsje…..ik heb hem niet zelf uit elkaar gehaald, carburateur zat in duizend stukjes in een doos erbij
Aah, oké. Ik denk je thermoschakelaar, zit aan de achterkant onderin van je radiator.
Dan bedoel je niet de voorschakelweerstand toch…..en stopt de boel ook met werken als die kapot is ?
Nee. Die thermoschakelaar stuurt je ventilator aan. Je kan hem via de stekker die daar op zit ook met een stuk draad of paperclip 2 voetjes met elkaar verbinden dat de ventilator constant draait. Er steken 2 pennetjes in je radiator die de temperatuur van je koelvloeistof ‘voelt’. Door ouderdom worden die pootjes vies en werken dus niet goed meer. Soms werkt opschuren ook wel, maar als die er toch al uit gaat en ze kosten niet veel, kan je er net zo goed een nieuwe insteken.
Hier zie je hem onderin op de foto van mijn CX, blauwe kabel en witte stekker.
IMG_2316 by Timo van Vuurde, on Flickr
Oke thx….heb hem er inmiddels uit, maandag maar eens op zoek naar een nieuwe
Gewoon te halen bij de Brezan o.i.d.
Ben ook met hemeltje en spiegel bezig…mss toch maar ff door de apk halen eerdaags, als het meevalt ga ik er mss toch zelf in rijden !
Ik zoek ook nog een linker achterlicht (bestuurderskant) serie 2, heeft iemand dat nog liggen ?
Nou ff een update, heb inmiddels te maken gehad een gebarst expansievat, benzine leiding bovenop tank lek, thermo schakelaar vervangen…..maar ze rijden weer gelukkig !
Jeroen (ubogaart) heeft me geholpen met wat onderdelen zoals nieuwe spiegels en expansievat, ik heb ook nog een lhm lekkage gehad maar die is niet meer terug gekomen.
Ik had de CX op bokken gezet maar had hem in de hoogste stand laten staan, maar met haar wielen ruim in de lucht zou dat een lekkage hebben kunnen veroorzaken door middel van een ventiel in de pomp links voor ???
Nu wil ik haar toch wel graag door de apk halen en als het haalbaar is ga ik er in rijden
Expansie vat was niet helemaal hetzelfde….het nieuwe vat mist dat uitdraaibaar dingetje (sorry) kan dit kwaad ??
Verder schiet me ff niks te binnen….alle tips zijn welkom
Gister weer een benzine lekkage….dit x rechts voor ter hoogte van de veerpoot, heden geen tijd om de boel weer op te krikken dus geen idee waar het vandaan komt….zucht
