1.6hdi 55kw olie lekkage
janjens
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-05-2017
Gepost: 22 mei 2017 12:51 PM
bouwjaar 2011
dit weekend een groot onderhoud gedaan.
luchtfilter/oliefilter/dieselfilter/olie
nu lekt die veel olie
maar kan niet echt zien van waar het komt
ervoor was de motor kurk droog
wel gezien dat ere een klein zwart darmpje loshangt naast de motor
is die van de dieselfilter onderaan?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 22 mei 2017 04:44 PM
Dieselolie stinkt enorm, die lucht komt de cabine in tijdens rijden, dus dat zal m niet zijn.
Kijk bij het oliefilter.
Misschien is de oude rubber ring van het vorige filter op de motor blijven zitten.
Dan zitten er nu dus twee wat meestal lekt.
Heb je zeker niet teveel olie in de motor gedaan?
Peil dit eerst!
Of heb je er veel olie naast gemorst, dat nu nog na-drupt.
Lekt ie bij de aftapplug, dus zit die goed vast?
Dat slangetje is waarschijnlijk van de aftap van het filterhuis.
Bakolie afgetapt en de motor gewoon weer gevuld, dan zit daar nu het dubbele in. (het gebeurt echt hoor!!)
Gr. Wim.
janjens
Gepost: 22 mei 2017 04:55 PM
De rubber ring is vervangen
ik heb maar 3.5l olie ingedaan
zal straks eens goed nagaan waar die ergens lekt
wat bedoel jet met “Dat slangetje is waarschijnlijk van de aftap van het filterhuis.”
