Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Ik heb nog even gezocht tussen mijn foto’s van het demonteren van een trekhaak van een serie 2 GTI en TRS of er iets bruikbaars tussen zat, maar dat waren beide andere trekhaken dus kan je ook niet verder helpen.
Totaal aantal Berichten: 9350
Er moeten links en rechts bij het subframe twee strippen of daar een moer met schroefdraad aan vast zit weet ik niet.
Maar een losse strip met twee gaten en losse moeren volstaat ook,
En in de kofferbak inderdaad een strip .
Deze kun je als je de bekleding optilt gewoon zien.
Zal een zien dat ik morgen een foto krijg van de kofferbak situatie.
VgF
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Dat zou wel mooi zijn, alvast bedankt.
In het “midden zit de moer van de benzinetank bevestiging.
VgF
Succes.
VgF
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Het lijkt me nu wel duidelijk te worden, morgen maar eens in de koffer duiken en op zoek naar metalen strippen. en nogmaals bedankt voor de foto’s.
Succes.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vanmorgen weer onder de CX gedoken en trekhaak op steunen er onder gehangen. Ik kreeg toch steeds meer het idee dat er iets niet klopte. Toen maar eens contact met Brink gezocht want er zat nog een plaatje van brink op met serie nummer. Die heeft een mail gestuurd hoe te bevestigen, daaruit blijkt dat het een trekhaak van 1985 is. Dat gaat denk ik niet lukken. Dus zal dat wel een andere trekhaak worden, balen.
Totaal aantal Berichten: 9363
Wat is er tussen 1977 en 1985 aan de onderzijde van de CX-kont dan veranderd, behoudens een andere bumper?
In de 2de helft van 1985, met de introductie van modeljaar 1986, kwam pas de kunststof bumper.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Geen idee ,dan heb ik me daar in vergist en zal ik zelf de ontbrekende strips moeten maken.
Aan de hand van de info van Brink is toch eenvoudig vast te stellen wat er eventueel ontbreekt?
Ik heb zelf onder 1 van mijn CX-en een trekhaak gemonteerd.
Daarvoor moest ik wel 6 gaten boren in het achtersubframe en nog wel op de plek waar er 3 plaatlagen op elkaar liggen.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Dat klopt,maar in de beschrijving staat dat er een stuk uit de bumper gezaagd moet worden, dus dacht ik deze is voor een type 2. Als dit dan toch de juiste trekhaak is kan ik nu zien wat er ontbreekt. Ik zal eens kijken of dit document hier vermeld kan krijgen.
Ik denk dat juist uit een serie 2-achterbumper een stuk gezaagd zou moeten worden.
Het zaagt ook veel makkelijker in kunststof dan RVS.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Dat is zeker, het lukt me niet om die beschrijving hier te plaatsen, te weinig kennis wat dat betreft.
Met het knipprogramma https://support.microsoft.com/nl-nl/help/13776/windows-use-snipping-tool-to-capture-screenshots kan je uit elk bestand een knipsel maken in de vorm van een jpg-bestand.
En die kan je hier weer gewoon plaatsen.
