![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_28741.jpg)
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Is er hier iemand die mij aan een versnellingsbak voor een 2.0i TCT uit 1994 kan helpen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1091.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Als het gaat om een handbak heb ik er 1 liggen van een ‘97er, weet niet of deze gelijk is?
Citroën geeft je vleugels.
- XM 2.0 TCT
Ja het betreft idd een handschakel. Ik weet alleen niet of daar verschil in zit qua bouwjaar.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Heb er ook geen idee van misschien dat er hier iemand het wel weet.
Ik kan er wel enkele foto’s van maken als dit helpt de bak ligt toch uitgebouwd.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Via service.citroen.com moet je een eind kunnen komen.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Ik heb op service-citroen gekeken en sinds orga 5884 is er maar 1type voor de TCT onderdeel nr 2222H6.
Orga 5884 is 18 december, 1992. Dus de bak van een ‘97 zou op een ‘94 moeten passen.
- XM 2.0 TCT
Bedankt voor de opheldering
- XM 2.0 TCT
Met dank aan TRXKE aan een versnellingsbak gekomen, dus dit topic kan gesloten worden. Bedankt voor alle reacties.
