hallo leden,
weet iemand misschien wat de rede kan zijn waardoor mijn verstralers aan de voorkant van de auto niet meer werken.
- heb de gloeilampen op functie gecontroleerd met een multiemeter en deze waren goed.
- heb alle zekeringen nagelopen en deze waren alle nog goed.
ik weet het even niet meer. zit er ergens een rail die misschien bekrachtigt moet worden of gaat dit via de schakelaar.
wie kan mee hiermee verder helpen.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Hoogst waarschijnlijk iets met het relais, dat die dingen schakelt. Waar dat zit weet ik niet meer.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215205/P30/#1586852
Sinds die operatie nooit meer elektrische storingen gehad met die auto.
Kan ook zijn dat de stekertjes die vanuit de auto op de lampen prikken geoxideerd zijn, of de draadjes zelf. Het spul hangt onder de auto in weer en wind.
Wim,
Disciplus Simplex
