150 van de 183
« Eerste  < Vorige 148 149 150 151 152 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 23 mei 2017 04:10 PM
  [ # 2236 ]
succes!
Gepost: 24 mei 2017 06:05 PM
  [ # 2237 ]
Is er misschien iemand die bij een CX 2500 (met of zonder turbo) een foto kan maken van hoe dit plaatje vast zit?
Ik ga er even vanuit niet aan de dynamo. Op het spruitstuk zag ik zo snel geen bevestigingspunten.
Het moet zoiets worden:
Bij een non turbo zal de half ronde maan er niet aan zitten, die zit namelijk hier extra om de wastegate.
De grote vraag blijven even hoe het vast zit en waaraan… Wink
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 mei 2017 07:39 PM
  [ # 2238 ]
weet je niet meer hoe je het heb losgemaakt ...(foto’s maken)
Gepost: 24 mei 2017 09:34 PM
  [ # 2239 ]
Dat is het hele probleem, ik heb het zelf niet uit elkaar gehaald, dus ook geen foto Wink
Verder is het ook inmiddels zo lang geleden dat dit detail even niet meer in het geheugen zit…
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 25 mei 2017 09:13 AM
  [ # 2240 ]
Even gekeken.  Bijna niet te zien tgv de wastegate…
1 foto geprobeerd, staat op mn Flickr.
Op t blok lijkt een hoekplaatje (?) te zitten.
Zie jouw plaat met in ieder geval met 2x een boutje/moertje daar aan vast zitten.
Of ik moet nog van onderen kijken.
Gepost: 25 mei 2017 11:56 AM
  [ # 2241 ]
Bedankt voor de foto!!
Ik vermoed dat daar ook het beugeltje zit om de luchtinlaat te ondersteunen. Het lijkt me dat die dan daaraan vast zit?
Er zitten in totaal 3 gaatjes in het plaatje, maar volgens het onderdelenboek zit die op 2 punten vast, dat lijkt me ook voldoende.
Als je nog een foto van de onderkant kan maken graag! Daar zal die ook ergens aan vast moeten zitten.
Gepost: 25 mei 2017 11:48 PM
  [ # 2242 ]
nog 1 van onder op Flickr.
Ik hoop dat het helpt, kan t niet zo makkelijk zien.
Gepost: 26 mei 2017 07:41 PM
  [ # 2243 ]
Ja dat helpt zeker! Ik weet nu in elk geval in welk gat die vast zit.
Zo te zien zit die vast op dezelfde bout als het hitteschildje voor de startmotor.
Ik vermoed met dit hoekje.
Ik ga weer eens even passen en meten Wink
Gepost: 27 mei 2017 07:33 PM
  [ # 2244 ]
Om het verhaal compleet te maken, het hitteschildje heeft zijn plekje weer terug!
De nieuwe turbo is ook binnen, mooi toch!?
Het nieuwe turbo binnenwerk geheel compleet met slakkenhuizen en uitlaatspruitstuk.
En weer op zijn plek.
voormaligcitrofiel
Gepost: 27 mei 2017 10:01 PM
  [ # 2245 ]
netjes!
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 28 mei 2017 01:41 PM
  [ # 2246 ]
Mooi hoor. En wel leuk om eens goed te zien hoe de schildjes zitten. Ooit m’n startmotor verwisseld en dus een van de hitteschildjes los gehad. Maar liggend op het grind heb je toch minder overzicht.
Gepost: 28 mei 2017 02:50 PM
  [ # 2247 ]
Ja dat vind ik ook mooi om te zien, daarom maak en plaats ik de foto’s ook Wink
Gepost: 04 juni 2017 01:56 PM
  [ # 2248 ]
Van het opbouwen van de motor heb ik wat foto’s gekregen. Voor degene die het leuk vinden hier een aantal foto’s.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4917
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 juni 2017 02:26 PM
  [ # 2249 ]
Ziet er goed uit! Meer foto’s, meer beter Smile
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 04 juni 2017 03:58 PM
  [ # 2250 ]
Wat Niels zegt!
very good
150 van de 183
