34 van de 51
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Axel 12 TRS - Dag!
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 04 maart 2017 03:30 PM
  [ # 496 ]
Idd, leuk stukje!
2d
Totaal aantal Berichten: 7801
Gepost: 22 mei 2017 06:39 PM
  [ # 497 ]
Tijd voor een update! Tijdens CitroMobile de Axelbenen weer gestrekt. En een heleboel leuks gevonden! Een heel achterscherm voor vijf euro bijvoorbeeld. En een middenpijp, ook voor vijf euro. Heb dus nu op de einddemper en heaterpijpjes na de hele uitlaat compleet: voorpijpen en Y-stuk zijn ook aanwezig. Zes oliefilters voor een geeltje (in originele fabrieksverpakking en van Mann) is ook top. En een nieuwe zwarte grill!
Van alle dingen die ik verder nog gevonden heb (een handjevol clipjes en rubber dopjes) vormde de uiteindelijke Heilige Graal toch wel de twee insteekrubbers voor de achterste zijruiten Smile
Verder de priseasbus voor het vliegwielhuis en de bijbehorende kering gescoord. Dat blok zal er toch een keer uit moeten..
Omdat ik óók nog vier heavy duty uitlaatrubbers heb gekocht deze afgelopen zaterdag maar eens gemonteerd. De uitlaat hangt daarmee wat strakker, maar met nog steeds te weinig ruimte tussen uitlaat en bladveer. De uitlaatklem tussen Y-stuk en middenpijp lijkt hoofdverdachte omdat deze flext als ik de uitlaat opkrik. Deze dus maar nieuw gekocht van Romax. Komende week er onder zetten.
En dan maar eens grindtegels achterin en rijden, want die achteras moet los! En volgende week dinsdag pre-APK bij Johan Oldenhage Smile
2d
Gepost: 05 juni 2017 11:08 PM
  [ # 498 ]
Omdat ik op dit moment ook nog middenin een verhuizing zit maar de Axel toch echt weer een APK-keuring moet ondergaan toch maar een afspraak gemaakt bij GJO dus. Ik hield mijn hart eigenlijk wel een beetje vast. Waarom is me achteraf gezien niet duidelijk. Met vlag en wimpel geslaagd!
Alleen even de nieuwe uitlaatklem erop gefluxt. Hing nog steeds niet mooi vrij van de bladveer.. Verder kijken dan de neus lang is: de hangijzers van de middenpijp zijn niet waterpas. Aansluiting van de middenpijp op de einddemper gelost, middenpijp recht gehangen en weer vast gezet. Dan ook de voorzijde middenpijp weer aan het Y-stuk. En nu netjes recht dus, met twee centimeter tussen uitlaat en bladveer Smile
Verder NIETS aan te merken op dat gekke koekblik, dus zonder opmerkingen weer een jaartje rondtuffen. Wel een opluchting, want ik heb op dit moment eigenlijk geen tijd voor dit soort fratsen. Hoe dan ook: vanaf nu zonder uitlaatgerammel, en dat is fijn. Wat minder: een kering van de bak is flink aan het lekken. Houdt je van de straat zeggen ze dan..
Totaal aantal Berichten: 6157
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 05 juni 2017 11:48 PM
  [ # 499 ]
Dat lekken is ie ná de APK gaan doen? Anders had er toch tenminste een AC-tje op het formulier moeten staan…
Desalniettemin: gefeliciteerd met de nieuwe APK!
2d
Gepost: 24 juli 2017 09:01 PM
  [ # 500 ]
Deze kwam via de app binnen. Ik weet niet waar hij vandaan komt maar wilde dit mooie sfeerplaatje graag met jullie delen!
2d
Gepost: 24 juli 2017 09:17 PM
  [ # 501 ]
Overigens heeft de Axel afgelopen weekend nog een stukje mogen rijden, en dat was weer fijn.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4906
Geregistreerd: 17-09-2012
  [ # 502 ]
Wat een mooi stilleven…!
Voel je wat voor een ‘re-enactment’?
2d
Gepost: 24 juli 2017 09:20 PM
  [ # 503 ]
Ja, top! Laten we die kraan eerst warmdraaien op een 77’er CX 2400 Pallas, Zo’n bruine. Weten we zeker dat ‘ie het doet voor we een ZELDZAME Axel pletten!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11779
Gepost: 24 juli 2017 09:24 PM
  [ # 504 ]
Vind ik jammer. Ik had wel uitgekeken naar een Axel Chapron in de lijn van die 343 van laatst Cool
2d
Gepost: 24 juli 2017 09:29 PM
  [ # 505 ]
Breng me nou niet op ideeën Cool
> 11000 berichten
Gepost: 24 juli 2017 10:15 PM
  [ # 506 ]
Als je ‘t lief vraagt, wil René vast wel een ‘Le Daandy’ embleem voor je laseren Mr. Green
Nielsje
Gepost: 24 juli 2017 11:51 PM
  [ # 507 ]
Ik voel wat rivaliteit opkomen voor de Harz-run! Smile
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 25 juli 2017 09:51 AM
  [ # 508 ]
Als je vaker anonieme berichten krijgt met dit soort plaatjes, zou ik wellicht toch eens de politie inlichten Laughing
Totaal aantal Berichten: 43300
Gepost: 25 juli 2017 09:58 AM
  [ # 509 ]
Kijk…. de Axel kwam de Stelvio wél op…  zonder sleepkabel achter een bussie dus…
2d
Gepost: 25 juli 2017 11:43 AM
  [ # 510 ]
Nu we het toch over de Harzrun hebben is het wellicht zinnig na te denken over wat er nog aan voorbereiding gedaan moet worden om de Axel rijklaar te maken.
Olie+filter ga ik nog wel even wisselen, en dan kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om het olietemperatuur/druk slash voltmetertje in te bouwen.
Remolie verversen? Is vlak voor aanschaf gedaan, wellicht dat nu ruim twee jaar verder een frisse slok DOT3 wel lekker zou zijn?
34 van de 51
