Totaal aantal Berichten: 9372
Wat heb je dan laten vervangen?
Je geeft aan dat er sprake is van lekkage als de auto met de neus omlaag staat, wat lekt er dan, diesel?
Zo ja, dan is dat waarschijnlijk ook de oorzaak van jouw probleem.
Als er diesel naar buiten kan lekken, kan er ook lucht naar binnen lekken, met name in het geval de auto met de neus omhoog staat.
En lucht in de dieseltoevoerleiding zorgt ervoor dat de motor slecht tot niet start.
Mijn advies, laat een terzakekundige garage vaststellen waar het lekt, laat dat verhelpen en bijna zeker is daarmee alles opgelost.
Reeds bedankt, ik bekijk het verder en hou jullie op de hoogte.
Lekkage is opgelost, was een leiding die niet goed dicht zat.
Ik heb ook een occasie knijpbalg gevonden, kan iemand mij zeggen hoe te demonteren en terug de andere erop te zetten?
