![Avatar](/images/avatars/uploads/14056938414398839955cc8.jpg)
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-11-2004
- DS 3 1.2
- Saxo 1.1 SX
- 2CV 2CV6 Club
Hallo, heeft er iemand ervaring met het vervangen van een deurrubber van het linker voorportier van een XM, de mijne is gescheurd en wil er graag een andere inzetten, maar hoe begin ik eraan om de oude eruit te halen en de nieuwe erin te zetten???
C4 Cactus 2018 1.2(110 PK)
DS3 2013 1.2 (82 PK)
Saxo 1.1 1997
2CV6 1983
2CV6 1981
MARICEL
Totaal aantal Berichten: 9441
Ik heb nog een NOS-exemplaar liggen, ze zijn niet meer bij de dealer te verkrijgen.
Rubber op de deur of rubber in de sponning van de carosserie?
Die in de sponning van de carosserie gaan bij de goedkopere versies vaak kapot. Ik zou deze gelijk vervangen voor een set uit een Exclusive. Klik je er zo in en zijn bekleed met velours waardoor ze nooit meer vastvriezen en ook niet scheuren…
René Jongejan schreef:Ik heb nog een NOS-exemplaar liggen.
Onderdeelnummer 9023S2
- DS 3 1.2
- Saxo 1.1 SX
- 2CV 2CV6 Club
Ik zou graag willen weten hoe ik op een nette wijze het rubber dat in de deur bevestigd zit zou kunnen vervangen?
Saxo 1.1 1997
2CV6 1983
2CV6 1981
MARICEL
Plaats eens een foto van het kapotte rubber, dan krijgen we een beter beeld van wat jouw vraag inhoudt.
Het rubber aan de binnenkant van de deur dan? Een beetje duidelijkere omschrijving zou geen kwaad kunnen!
Het rubber dat rondom loopt en af moet dichten op de carrosserie?
Gewoon los trekken, beginnen links onderin aan t uiteinde en rondom van de carrosserie trekken. Zit geklemd en kan in omgekeerde volgorde terug worden geplaatst.
Dacht dat een klein stukje met dubbelzijdig tape zit maar weet dit moet meer zeker. Indien dit t geval is volstaat gewoon een nieuw stukje tape van de bouwmarkt!
- DS 3 1.2
- Saxo 1.1 SX
- 2CV 2CV6 Club
Ik bedoel dus het rubber dat in de deur zit niet in de carrosserie dat zijn 2 verschillende dingen volgens mij maar voor jullie duidelijkheid twee foto,s. Van dit rubber dat dus in de deur zelf zit zou ik graag willen weten hoe deze te verwijderen c,q, te vervangen is.
gr. Marcel
Saxo 1.1 1997
2CV6 1983
2CV6 1981
MARICEL
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Dat zit gewoon geklemd. Niet gelijmd oid. Geloof dat bij de uiteindes een stukje dubbelzijdig tape zit…
Nr. 3 in onderstaand plaatje
Aan de doorsnede kan je zien dat het rubber in een stalen profieltje zit.
En zoals al eerder vermeld, daarvan heb ik nog een NOS-exemplaar liggen.
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gewoon oude er uit trekken en de nieuwe erin drukken.
Er is niets magisch aan.
