Sinds kort hoor,ik,een zingend moeilijk te lokaliseren bijgeluid.. zingend ... een soort van heu heu,heu,heu dat begint vanaf 60 km per als ik in de hogere,versnelling zit, ( de hoogste ) van de automaat…. deze schakelt goed en olie,werd ververst…. geluid,is,niet,snerpend,en verhoogt ook niet van toonaard… bak,schakelt goed… iemand ervaring? Banden, lager, aandrijfas, km kabel, andere? Als,ik,cx in N stand zet dus vrijloop blijft geluid,idem. Kan ik,de bak als dader elimineren?
Alvast bedankt,voor,tips ps,heb filmpje maar is,te groot voor topic ... kan het wel in Pb sturen
Belangrijk. Met koude,motor,geen probleem… duurt een vijftien tal.minuten eer de symptomen ( gezang) zich manifesteert
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
JEANVALJEAN schreef:Alvast bedankt,voor,tips ps,heb filmpje maar is,te groot voor topic ... kan het wel in Pb sturen
Plaats je het filmpje op youtube en dan de link hier
JEANVALJEAN schreef:Sinds kort hoor,ik,een zingend moeilijk te lokaliseren bijgeluid.. zingend ... een soort van heu heu,heu,heu dat begint vanaf 60 km per als ik in de hogere,versnelling zit, ( de hoogste ) van de automaat…. deze schakelt goed en olie,werd ververst…. geluid,is,niet,snerpend,en verhoogt ook niet van toonaard… bak,schakelt goed… iemand ervaring? Banden, lager, aandrijfas, km kabel, andere? Als,ik,cx in N stand zet dus vrijloop blijft geluid,idem. Kan ik,de bak als dader elimineren?
Ik heb precies hetzelfde; wat was het uiteindelijke probleem? Dank!
