Totaal aantal Berichten: 9363
Ga der na 1 juli maar langs/an dan zul je zien dat alles netjes geregeld is.
Het blijven gewoon twee garages met 2 eigenaren.
Vgf
Zo de pan soep is eronderuit .
Met het goede gereedschap een half uurtje .
Erin is iets meer werk.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9495
René Jongejan schreef:het turbodrukgestuurde verrijkingsmembraan
Frank, ik weet niet hoe jouw Frans is, maar hier staat een heel verhaal over deze klep.
http://www.mes-citroën-cx.fr/index.php/valve-suralimentation
Volgende week gaat de cx de brug op.
Andere tank eronder ( op de brug ivm trekhaak.)
Nieuwe leidingen,ander remcomando want deze heeft interne lekkage waardoor de achter remmerij te hard remt.
Daarna meteen alles conserveren,morettes erin en op naar Oostenrijk.
Maar goed voor dat dit kan gebeuren morgen eerst mijn schakelmachanisme er maar weer eens inmaken.
Vandaag het gewrichtje gehaakt en een ander stangetje ( de lange) want daar was ook een busje uit.
Laters .VgF
René bedankt voor de link!.
Hoi die hoi.
Mijn stuur kraakt/piept, maar niet altijd .
Dus 26 kilometer niks ....dan in 1 keer draai je naar links .....en pieppppppppp.
Draai je naar rechts .........pieppppppppp. Dan veel dan weinig .
Ik heb vandaag het stuur eraf gehad stuur loopt nergens aan .....
Kan dit de vanuit het stuurhuis ( diravi) zelf komen of de afdichting bovenop…......
Ben benieuwd naar de reacties,.
VgF
De cx rijdt perfect
Temperatuur komt niet boven de 94 graden Bij goede belasting snelweg temperatuur is rond de 86/87 graden
Schuifdak is ideaal.gewoon een perfecte reis auto.
Vriendelijke groet uit Oostenrijk
Totaal aantal Berichten: 27958
Klinkt goed! Daar zijn ze natuurlijk voor gemaakt
Totaal aantal Berichten: 3909
Moest ff copy-pasten. Is geen jpg link.
Maar ziet er mooi uit Frank !
Nu wel.
Nog een paar dingenetjes voor perfectie maar dat komt goed
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Maar wat veroorzaakte het piepende stuur?
Ik zou het niet weten,heb het stuur eraf gehad.
Hij komt nergens tegen aan loopt niet aan,en doet het willekeurig.
Vooral bij in de stad rijden ,op de snelweg niet gehoord.
VgF
F.SvM schreef:Bij goede belasting snelweg
Met welke kruissnelheid?
Als ik um richting 160 duw en soms eroverheen wordt hij rond de 90/93 graden
Bij een helling van 15 procent langer dan 4 kilometer komt ie aan de 100 weet niet of dat erg is .
Maar zogauw hij weer vlak rijdt of berg af gaat hij snel weer richting 83
VgF
