Beste mensen bij mijn C5 met 6FZ motor werkt de olietemperatuurmeter (Blijft op 0 staan) en het schermpje dat de olie hoeveelheid aangeeft staat op leeg (geen blokjes) er zit wel olie in de motor natuurlijk. Waarschijnlijk een sensor probleem maar waar kan ik die vinden? Is er misschien iets anders aan de hand. bij uitlezen vind ik geen foutcodes.Zekeringen heb ik allemaal nagekeken.
Citroen Xsara Picasso 2.0 automaat 2003
Is opgelost draadje kan dicht
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Alsnog…..
De sensor die hiervoor verantwoordelijk is, zit in het carter geschroefd aan de distributiezijde van de motor en aan de achterkant van het blok. Voor wie hem toch mocht zoeken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
De sensor is nummer 18
