Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Kunt een van de forumleden deze auto met Maxxis banden..
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 27943
Staat er netjes zijn, indien weinig roest lijkt de prijs best netjes.
De airco lijkt me geen fabrieks airco, zal wel later ingebouwd zijn.
Waaruit kun je zien dat er een later ingebouwde airco in die break zit?
De recirculatie knop mist, daar zitten de 2 knopjes die in een niet airco CX zitten.
Uit het elektrisch schema weet ik dat er in die recirculatie knop een extra stukje functie zit (ik weet uit het hoofd even niet zo snel wat). Daarom ga ik er vanuit dat de standaard knop niet goed zal werken met fabrieks airco. (al heb ik dat niet geprobeerd)
Om er echt zeker van te zijn zal er even onder de kap gekeken moeten worden, de plaats van de airco pomp zegt dan zal veel.
De recirculatie zit rechts naast de ontwasemingsknop
Daar zit hem juist nu het verschil, in deze auto zit het knopje lucht over de auto heen. Oftewel de klep naar buiten gaat dicht en de fan valt uit.
Dit is een recirculatie knop.
Met de juiste kabelboom erachter wordt dezelfde klep bediend, maar zit er een tunnel naar het interieur zodat er lucht aangezogen kan worden en de fan blijft dus draaien.
In het elektrische schema is te zien dat er in deze knop wat extra functie zit. Ik vermoed dit heeft te maken als je de dubbel airco stand aan zet het lampje op de recirculatie knop ook gaat branden.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 20-10-2012
- XM 2.0 TCT 1998 - Madame Morette
- C5 Ph2 Break 2.0 16v
- Xsara Picasso 1.6 2001
- CX 2200 Super 1976 - Madame Pyrénées
- C5 1.8 Prestige 2004
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Stomme vraag misschien maar de Turbo velgen kunnen toch alleen TRX banden onder of zijn er ook Turbo velgen waar andere maten onder kunnen zoals bij de blokjes velgen?
Nee. Turbovelgen zijn altijd trx
Maar er is kleine hoop dat er een replica in 16” komt:
Die is er toch al?
Ja en nee… Ze zijn aangekondigd, ze zouden deze maand leverbaar moeten zijn, maar daar heb ik nog een berichten van gezien.
Ah okee, ik was in de veronderstelling dat ze al gewoon te bestellen waren.
https://www.2dehands.be/autos/citroën/cx/citroën-cx-croisette-2-2l-34-655-342982355.html
mooi interieur !!! en heel weinig km’s wel aan de prijs dat dan weer wel
en een mooie witte diesel met ledere bekleding
https://www.2dehands.be/autos/citroën/overige-modellen/citroen-cx-2-5-diesel-1-353770878.html
iemand nog een diesel break met airco?
https://www.2dehands.be/autos/citroën/cx/citroën-cx-25-trd-turbo2-352848698.html
paar trsssen
