Totaal aantal Berichten: 25632
Aaah mooi! Dan zit er nog olie in!
ik heb bij han nieuwe kopjes besteld met kleprubbers erin. Dat heeft deze niet. Stationair rookt het!
De APK komt er weer aan. Maar eens geinvesteerd in 2 nieuwe bandjes. DE Michelin X 125 15 kost op ebay maar 95 pond. Het oude bandje had nog mooi profiel maar had een scheur in de wang. Is meer dan 25 jaar oud. Dus je schrijft 4 euro per jaar af op je banden!!!
Samen met balanceren en omleggen was ik rond de 250 euro kwijt.
Mischien is het placebo maar het rijdt echt beter!
Ik geloof het ogenblikkelijk dat het beter rijdt: Ik had die ervaring onlangs met mijn slechts 10 jaar oude auto…
vraagje: Op de ami zitten koplampen met externe stadslichten. Die lampjes schijnen door een sleuf onderin de duplo de lamp in.
Wie o wie weet een leverancier van gele duplo 6 v met die sleufjes in de fitting?
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 24-03-2007
- ID/DS ID 20F break HA23
- ID/DS DS 21 IE
Die zitten ook in mijn eerste neus DS…..Magazijn DS club wellicht, Huub in t Zandt, Vlado de duitser
- ID/DS DS 21 IE
zaten
Die op dengaert zijn ouwe id waren volgens mij wel 12 volt.
Ik zal ook eens even zoeken..
- ID/DS DS 21 IE
met dremel gleufje inslijpen
En let op dat je geen geverfde gele lampen koopt. De verf verdampt en slaat neer op je reflector
Nee ik heb echt geel glas. Dremel is idd een optie maar als het ergens gewoon te koop is…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11790
folke048 heeft deze liggen. Kun je daar iets mee aanvangen?
Nee. Dit is voor motorfietsen. Ik heb een duplo:
Oooh wacht effe, en dan zit er een sleufje in het vlakke deel van die kraag?
Jup!
Vrijdag beunavond:
De remleidingen van de vriend zijn te slecht geworden dus vervangen! De club levert leiding 6,35 mm in ijzer op de rol dus dan moet je ze zelf maken.
De banjo aansluiting van de oude af en op de nieuwe hardsolderen:
in de zinkspray:
En mat zwart:
