Beste leden,
Recentelijk ben ik in het bezit van een mooie C2 van 2003. Het gaat om een 1.4I IF SENSODRIVE.
Auto is technisch in orde en heb er, de kleine week dat ik hem nu heb, al veel plezier van gehad.
Ik krijg het echter niet voor elkaar om de waarden in het Dashboard aan te passen.
In het boekje staat beschreven dat de linkertoets vastgehouden dient te worden, en de rechter om te selecteren. Op internet vind ik het volgende:
If you look at your clock display you will see 1 button on either side of the screen. With the ignition on press and hold the left hand side button until the display starts to flash. The whole time that the display is flashing then the left hand button will cycle you through the various settings; Language, Time(hours), Time(minutes), Date(year), Date(month), Date(day), Time(12/24hr), Temp(C/F) if fitted with exterior temp sensor.
When on the setting you want to change press the right button to set.
So to set time press and hold the left button, when the display flashes press left until the hours start to flash, press right to set the hours, then left until minutes flash, then right to set them.
Dat gebeurd echter niet. Ik heb een kort filmpje opgenomen(https://goo.gl/ti8nvQ), om te laten zien wat er gebeurd. In het filmpje doe ik wat beschreven is in de tekst erboven ( ik zeg het even, gezien het je niet ziet welke knoppen ik indruk).
Doe ik iets fout, of zit er hier een defect in ?
Alvast bedankt!!!
Totaal aantal Berichten: 9441
QNTL schreef:Doe ik iets fout?
Yep!
De linker knop ingedrukt houden tot het display begint te knipperen, dan loslaten.
Met een puls van de linker knop kan je nu door het menu bladeren en met de rechter instellen.
Dit alles bij contact aan.
Succes!
Ja, dit heb ik geprobeerd, maar dit werkt dus niet, zoals je in het filmpje kan zien. Heb je die bekeken?. Of moet de linkerknop nog langer ingedrukt worden. Want ik heb het vrij lang gedaan, maar geen geknipper.
Opnieuw.
Portier dicht, contact aan.
Links ingedrukt houden, bij mij verschijnt dan al na ca. 3 seconden de taal knipperend.
Dan links los en met rechts de juiste taal kiezen.
Weer 1 x links drukken, dus niet ingedrukt houden, volgende insteling met rechts mogelijk.
Enz, enz.
Als alles correct ingesteld is, contact uit.
En weer aan, dan zie je alles zoals net ingesteld.
René Jongejan schreef:Opnieuw.
Enz, enz.
Zou het teveel gevraagd zijn als je, net als mij, een korte video opnam ?
Kan wel een filmpje maken, maar geen idee hoe ik dat hier dan weer zichtbaar krijg.
Je moet dus maar 1 keer de linkerknop een aantal seconden ingedrukt houden, alleen bij start totdat het display knippert.
De rest doe je door slechts kortstondig op de linker of rechter knop te drukken.
En dus ook niet de knoppen gelijktijdig indrukken.
Met links loop je door het menu, met rechts stel je in.
Ik heb je instructies opgevolgd, maar ik wordt er echt paranoia van. Ik denk dan dat hij echt niet werkt zoals zou moeten. Je kan het filmpje uploaden op youtube, of zoals gedaan heb op vimeo. Als je geen account aan wilt maken, mag je mijn gegevens wel gebruiken. Stuur dan even een PM met het verzoek, dan zal ik je ze geven.
Bedankt voor je commitment voor mijn probleem !
