Totaal aantal Berichten: 9366
M.a.w. de trek/duw-kabel van de rechterkant van het dak is versprongen t.o.v. het aandrijftandwieltje.
Op naar een echte specialist!
En beide kabels en tandwiel laten vervangen wegens slijtage.
Dank je Rene,
Ik zal je advies opvolgen en een en ander aangeven aan de garagehouder.
Aangezien ik de auto nog maar een dikke maand heb zal ik evt ook aandringen op een andere oplossing. Alhoewel de dakloze zonnige Pluriel-Porno echt wel smaakt naar meer, vrees ik dat het blijft bij een one-month stand tenzij de garagehouder wat garanties gaat geven mbt het dak.
greetzzzz Harry
Ik weet niet of de foto’s doorkomen, want op de “voorbeeld post” staat alleen een blokje.
Feit is dat de leverancier alle verantwoording van zich af schuift en zegt dat het probleem is ontstaan na de verkoop. Dus de Pluriel en ik zijn veroordeeld tot elkaar.
Om een goed beeld te krijgen van het werkelijke defect of gebrek ben ik op zoek naar een specialist dichtbij Assen. Ik ben overigens voornemens de kosten te verhalen op de leverancier van de auto.
Deze foto’s zijn van de rechter niet sluitende kant. Zoals je ziet zit de geleider ook veel te hoog.
Harr-Assen schreef:Om een goed beeld te krijgen van het werkelijke defect of gebrek ben ik op zoek naar een specialist dichtbij Assen.
Medeforumer Taco, overigens al meer dan een jaar hier niet actief, had goede ervaringen met Thalen in Hoogeveen, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1879813/
Die overigens geen Citroën-dealer is, want in Hoogeveen is dat Dijkstra.
En anders toch maar even naar het wilde Westen, wat specifieker: Nieuw-Vennep.
Goedemorgen Rene
Ik ga de komende dagen zeker even contact leggen met deze garage en ik zal hier berichten over het resultaat.
bedankt voor je berichtje.
groet
Harry
Assen nw Vennep is slechts 205 km. Dat is ook te doen
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Lekker met het dakkie open…:coolsmile:
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 12-06-2007
- C5 3.0 HDI Tourer Exclusive
Hoi Harr,
De Garage van Toen
Calicotstraat 2
8375 HP Oldemarkt
06-83228318
Is wellicht ook een optie. Heb de eigenaar gesproken op CitroMobile en hij ziet de Pluriellekes graag komen. Ook Autobedrijf Lijzenga in Damwoude heeft wel eens een Pluriel onder handen gehad. Dit alles voor het geval dat Hoogeveen en Nieuw Vennep op niets uitlopen.
En natuurlijk wel even inschrijven in het .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Succes (dat wordt rijden tussen de buien door)
FB
Hallo Folkert,
Bedankt voor de info. Ik ga me direct even inschrijven in het register. Oldemarkt is krap 80km. Wie weet kom ik daar terecht. Rechtsom of linksom het dakje moet goed.
Op mijn werk staat de auto gelukkig onder dak, en met het zijltje probeer ik thuis de schade te beperken.
groet
Harry
Ben de dakproblemen een beetje beu.
Eerst lang moeten zoeken om iemand in België (Antwerpen) te vinden die pluriel dakreparaties doet.
Eerst nieuwe kabels en tandwielen, 500 euro en na ±3 maanden terug stuk.
Dan een nieuw (tweedehands) achterraam geplaatst en tevens terug nieuwe tandwieltjes en kabels, 1000 euro.
Na een week bleek het bevestigingsscharnier gebroken (slechte montage), in garantie gemaakt.
Nu na een paar maanden weer een ratelende motor
Het dak is momenteel nog wel perfect dicht maar het koffer kan niet meer open.
De reparateur wilt er niets meer mee te maken hebben.
Auto is 10jaar oud, 45kKM en ik wil er ook geen extra geld meer insteken.
Ik kan best leven met het feit dat we het open dak niet meer kunnen gebruiken maar ik zou wel graag de koffer terug op een normale manier willen gebruiken.
Is er een simpele manier om het koffer terug werkende te krijgen zonder dat het dak gerepareerd moet worden?
Indien niet heeft iemand al eens geprobeerd om heel het dak mechanisme te verwijderen en het dak manueel permanent vast te zetten en zo de koffer terug te laten werken?
Mvg
bernard
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1909026/
Als antwoord op
BernardMeers schreef:Is er een simpele manier om het koffer terug werkende te krijgen zonder dat het dak gerepareerd moet worden?
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
hier:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227769/P45
staat volgens mij ook nog wat. Kun je de klep een keer openen en dan wellicht op zoek naar nu een draadbreuk zoals ook besproken daar. Dat is niet echt een probleem van het dak, meer van de klep.
Of opnieuw initialiseren door de knop een tijd in de dichtstand in te drukken (in de handleiding staat hoe het precies werkt, weet ik zo niet uit het hoofd)
furriegurrie schreef:Of opnieuw initialiseren door de knop een tijd in de dichtstand in te drukken
Dat lukt alleen als de overgang tandwiel-kabels niet slipt, lees ratelt, en dat is niet meer het geval volgens mij.
Ik ben maar nieuw hier, maar je zou toch bijna gaan denken aan een twee of drie maandelijks treffen met een aantal specialisten, en evt daaraan gekoppelde sleutel sessies mbt veel voorkomende kwaaltjes.
Ik heb nu de indruk dat de kennis en kunde over de specifieke problematiek erg verspreid is. Kennelijk is het ook commercieel onvoldoende interessant.
Harry
