wiellager voor
mart55
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 05-05-2016
Gepost: 25 juni 2017 02:14 PM
ik hen een C3 I uit 2004 ik heb een piep geluid waarschijnlijk bij de voorwielen omdat als ik door een bocht ga het weg is.
wie kan mij zeggen hoe ik kan zien of ik abs of helemaal geen abs heb zodat ik wiellagers kan bestellen.
en zitten deze geperst of met een veerring geborgd
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 25 juni 2017 03:10 PM
Lampje op dachbord??? ABS ,  ook zit er dan op de hoogte van je remschijf aan de fusee, een electrakabeltje die via je shokdemper omhoog gaat,
mart55
Gepost: 25 juni 2017 03:54 PM
ik heb geen abs op mijn dachbord staan als ik hem start
beremans
Gepost: 25 juni 2017 04:34 PM
Meschien karige uitvoering of kapot lampje??? Als je de site,s moet geloven, hebben ze vanaf 2004 allemaal abs,  dus wiel eraf, en kijken of daar een draad weg loopt vanaf de wiel ophanging, ergens aan de fusee dus, dit is de draad van de abs, die in combenatie is, met een gekartelde of geperforeerde ring, bij de aandrijfas,  anders heb je een 2003 die laat is verkocht,
Nog even dit krik je auto op, en draai het wiel, bij een versleten lager, hoor je nu een rollend a knarsend geluid,  dan is het versleten, het lager, het kan natuurlijk ook iets anders zijn, piepende remmen,
mart55
Gepost: 25 juni 2017 04:40 PM
ik heb hem al opgekrikt maar geen knarsend geluid maar als ik rem is het geluid niet weg
beremans
Gepost: 25 juni 2017 04:45 PM
En de voorwiel lagers zitten vaak geperst, en geborgd met segering, die vaak zit vastgeroest, dus ruim van te voren inspuiten met kruipolie, (een paar dagen) je hebt ook een naaftrekkee nodig, en een lagertrekker om de binnenring van de naaf te trekken,  kijk eens op een filmpje op you-tube,  een peugeot heeft het zelfde, een hobby garage brengt uitkomst als je het zelf wilt doen, deze hebben vaak deze spec gereedschappen
mart55
Gepost: 27 juni 2017 04:01 PM
nu het regend hier is het piep geluid weg zijn dit dan toch de remmen
