Totaal aantal Berichten: 25622
ond en nieuw. Hier moest nog wel het eindje erin gefelst worden.
Dat lukt met een setje voor LPG leiding als je het ijzer eerst heetstookt.
Totaal aantal Berichten: 43317
Zit die kraag d’r nu al op? Is dat gelukt?
ja de kragen er zaterdag opgezet. Gisteren avond lekker schone leidingen monteren met nieuwe koperen ringen. leidingen netjes met rubber in de houders gemonteerd. Het ziet er prachtig uit. Alles was in een keer lekvrij! Na ontluchten een goede proefrit gemaakt en nu staat ze voor APK bij garage van Beers.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Mooi man. Goed werk! Dat moet de keurmeester ook kunnen waarderen…
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
ja. alleen heeft ie wel de wiellagers achter afgekeurd. Ik vind dit zo’n onzin! lagers zijn gemaakt voor een tank en gaan nooit kapot, maar je hoort ze dus afkeur. De voorwiellagers kunnen we niet testen dus die testen we niet…..
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Trommels eraf halen. Nieuw vet erin smeren door de spleet in het lager en een stuk steenwol in de bolling van je velg en het lager is weer stil. Die bolling in je velg werkt als een klankkast vandaar. Menig afgekeurd lager zo alsnog goedgekeurd gekregen.
Blijft natuurlijk dat die keurmeester gewoon een lul is die zn vak niet kent. Bij geluid van een lager, hoorbare speling bestaat niet, moet een keurmeester meten of er inderdaad speling is of het lager inspecteren. Daar hebben ze gewoon geen zin in.
niet helemaal waar:
Wiellagers Artikel 5.12.20 lid 2
Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn.
Wijze van keuren
Visuele en auditieve controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid, al dan niet met behulp van apparatuur.
Ik heb het lager eruitgehaald rechts achter. is in volledige nieuwstaat….
Nu zit er een nieuw lager in. Vanavond de andere kant..
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
blijft gewoon lastig te beoordelen vaak is een lik vet al voldoende maar ja dat valt aan een geluid niet te beoordelen dus afkeur
Dusss… Met NIEUWE SKF lagers en NIEUW SKF vet toch weer afkeur!!!
WFT???
Ik heb het beluisterd en je hoort in de verte iets ruisen. Volgens mij doet een A-type dat altijd wel een beetje.
We gaan de RDW maar eens bellen.
Totaal aantal Berichten: 10368
Heb je de rekening van de lagers laten zien?
dat is geen issiu.. Ik hoor ze… zei de man..
hier nog oude leidingen
Nieuw:
Kijk dit was wel afkeur:
Stond ook scheef
Deze zitten er nu in met nieuw vet:
dit kwam eruit. Geen roest, geen pitten, niks…
