Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Kop er af voor nieuwe seals? Waarom?
Aan een wisselstroomdynamo zitten slechts twee draadjes voor het laadcircuit (en soms nog een W aansluiting voor een toerenteller).
Het dunne is voor het laadstroom lampje en de dikke voor de laadstroom. Die dikke moet aan de plus van de accu.
Het laadstroomcontrole lampje dient eigenlijk alleen om het laadcircuit “op gang te brengen”.
e lampje zit met de ene kant aan de plus (via het contactslot) en aan de andere kant aan de dynamo.
Daardoor krijgt de spoel van het anker een klein beetje spanning als je het contact aanzet.
Totaal aantal Berichten: 43340
charlesdegaulle21 schreef:Forummers,
Op de motor in de Break zitten nog de rubberen o-ringetjes in plaats van de seals.
Nu is het beste om deze te vervangen voor echte seals, echter daarvoor moet de cilinderkop van het blok, met de kans dat bij montage het onderblok gaat scheuren. Aangezien het motortje veel kracht heeft en verder netjes loopt ga ik voor de optie om de rubberen o-ringen te vervangen. Geeft niet altijd een optimaal resultaat maar vind ik de moeite waard om te proberen (ongeveer 1.5 a 2 uur arbeid).Nu heb ik ook nog een dynamo vraagje. Ik heb de oude gelijkstroom dynamo vervangen voor een moderne wisselstroom dynamo met ingebouwde spanningsregelaar. Echter, ondanks dat het laadstroomlampje op het dashboard uit gaat laadt de dynamo toch niet bij. Onderstaand mijn werkwijze:
Kabelboom Dynamo zijde; Rood 5/ Geel 3 en Bruin 4.
Rood 5 zit op de plus aansluiting (lange tapeind van de dynamo), geel 3 zit op het schuifje (heb het schuifje verwijderd, dus nu op dat tapeindje gezet) en bruin 4 heb ik afgetaped want die doet niet meer mee.Kabelboom (originele) Spanningsregelaar zijde; Zwart 2, Geel 3, Rood 5, Bruin 4.
Ik heb Geel 3 en Rood 5 met elkaar verbonden. De overige twee (zwart 2 en bruin 4) zijn vervallen.Deze montage methode zorgt er dus voor dat het dashboardlampje uitgaat, maar de dynamo niet bijlaadt.
Ik krijg de dynamo wel aan het laden bij het volgende: Namelijk wanneer ik een plus zet op de aansluiting van de dynamo van het schuifstekkertje (waar nu geel 3 op zit).Iemand tips waar het mis is gegaan?
Je hebt de werkwijze gebruikt voor een ds met een wisselstroomdynamo met externe regelaar, dat werkt niet op jouw auto.
Je moet gewoon een draadje trekken vanaf plus contact, dat naar de ene kant van je laadstroomlampje en dan vanaf de andere draad van je lampje een nieuwe draad naar je dynamo trekken en die op de schuifstekker steken, klaar.
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Dank voor de reacties.
Jan Sr; de klepgeleiders zijn bij mijn auto niet geschikt voor echte seals. Om dit te bewerkstelligen zal, volgens mijn informatie, de kop er af moeten.
Waterman, momenteel heb ik twee draadjes aangesloten op het lampje. Rood 5 (laadstroomlampje richting DYN aansluiting spanningsregelaar en Dynamo) en Paars 9 (contactslot oa). Moet ik deze twee verwijderen?
Domme vraag; maar bedoel je met pluscontact, de pluspool van de accu?
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
De twee draadjes die NU op je laadstroomlampje zitten haal je weg idd.
Dan maak je een nieuwe draad waar plus op staat als je het contact AAN zet, dus geschakeld via je contactslot. Je moet dus even een punt zoeken waar je dat draadje van af kunt takken. Dat ” plus contact ” geschakelde draadje sluit je aan op één van de aansluitingen van je lampje. Op de andere aansluiting van je lampje sluit je ook een nieuwe draad aan en deze draad gaat naar het schuifstekkertje op je nieuwe dynamo.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Thx waterman. Paars 9 kan niet fungeren als de draad die het plus contact verzorgd by contact aan?
Geen idee, ik heb geen schema van dat hele oude model dus de codes zeggen mij helemaal niets.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Momenteel zit op het laadstroomlampje rood 5 en paars 9
Rood 5, dynamo
- naar spanningsregelaar (DYN)
- naar laadstroomlampje
Paars 9, contactslot
- naar schakelaar voorste verwarming
- naar benzinemeter
- naar koelwatertemperatuurmeter
- naar knipperlichtschakelaar
etc
Bij het laadstroomlampje: Haal ik 5 eraf, 9 laat ik zitten als zijnde het plus contact. En de andere aansluiting een draad van het lampje naar de schuifstekker op de dynamo.
Bij de dynamo: De draad die momenteel op het schuifstekkertje zit (geel 3; dynamo naar spanningsregelaar EXC aansluiting) kan ik laten vervallen?
Paars kan idd blijven, maar meet wel even na of er idd 12v op komt als het contact aan staat.
Op de dynamo: alle bestaande DUNNE bedrading laten vervallen en isoleren en dus een nieuwe draad vanaf je lampje naar het schuifstekkertje.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Nieuwe draad vanaf lampje naar schuifstekker (heb het schuifje weggehaald en gebruik het tapeindje). Geen resultaat. Als ik auto op contact zet gaat de lamp branden dus het lijkt mij dat ie stroom krijgt. Ps. Momenteel heeft de accu maar 11.5 v.
En als je start gaat ie uit maar laden doet ie dus niet?
Nieuwe dynamo -> kapot.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Auto op contact lampje brandt. Auto starten lampje brandt nog steeds. N x toeren maken en lampje gaat uit. En by meten by accu hou ik constant 11.48 volt, ongeacht toerental ed.
Vorige week eenmaal met draad van pluspool direct op schuifstekker en toen wel 13.3 (lage kant, maar accu toen ook al aardig leeg). Trouwens een letrika dynamo. Iskra ken ik wel maar dit merk…
Zelfde, Iskra = Letrika vanaf juni 2012
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Oh ok, was bang dat het een iskra kloon zou zijn
Heb je niet toevallig een L en een D+ aansluiting naast elkaar op de dynamo? ( meestal 2 platte stekkers). Dan is de D+ de “referentiespanning” aansluiting. ( Als je maar 1 aansluiting hebt dan wordt de uitgaande aansluting als referentie gebruikt). Als je geen “boordspanning op de D+ hebt staan dan weet de dynamo niet wat de boordspanning is en laadt hij niet.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Op de dynamo zitten twee tapeindjes. Een dikkere, voor de plus en een wat kleinere incl schuifje. Het schuifje heb ik verwijderd en ik plaats daar het draadje nu op met een oogje ipv schuifje.
