14 van de 18
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
ID21F (radiateur laten reviseren, SUC of chausson?)
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 05 juli 2017 02:55 PM
  [ # 196 ]
Erict, gaat om een tweede neus met verstralertjes. Ok de bandjes dus maar aanpakken.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 05 juli 2017 03:04 PM
  [ # 197 ]
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 05 juli 2017 06:43 PM
  [ # 198 ]
Spreekt voor zich… 4 Retro banden incl Michelin binnenbanden gereserveerd. Over paar weekjes erop (rij nu geen snelweg kilometers).
Nog even over grootlicht en de verstralers, als er verstralers bevestigd zitten op een tweede neus hebben de koplampen dan geen grootlicht meer?
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 05 juli 2017 07:15 PM
  [ # 199 ]
Nee, dat klopt niet. De hoofdkoplampen moeten gewoon werkend grootlicht hebben!
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 05 juli 2017 07:17 PM
  [ # 200 ]
Ah ok, het grootlicht loopt via de Sanor relais’ zeker net als de verstralers (boek niet bij de hand )?. Heb namelijk een kabelboom voor drie relais’ maar in de auto zitten er maar twee. Mogelijk verkeerd aangesloten.
Ps. de verstralers willen momenteel ook niet branden.
Gepost: 06 juli 2017 09:55 AM
  [ # 201 ]
wel al in de grootlicht stand op de schakelaar gedrukt?
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 06 juli 2017 10:20 AM
  [ # 202 ]
euhmm…. Volgens mij is toch twee keer gedraaid en handle naar je toe grootlicht? Drukken is bij mij de claxon. Voor de verstralers heb ik een apart trekknopje achter de schakelpook.
Gepost: 06 juli 2017 10:26 AM
  [ # 203 ]
Oja. Oud type…
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 06 juli 2017 08:12 PM
  [ # 204 ]
Laat het grootlicht even voor wat het is. Denk dat het in de relais’ zit.
Het ‘remdruk’ controle lampje, ofwel druk van het hydraulisch systeem is al een tijd een doorn in het oog. Deze rode lamp brandt continue, ondanks dat het systeem gewoon op druk komt. Auto komt binnen 10 secondem na het starten op rijhoogte en bij het verzetten van de hoogteverstelling naar de hoogste stand wordt er ook direct gereageerd. Bij het vervangen van de kabelboom heb ik gelijk het manocontact vervangen, en nog steeds brandt de lamp. Wellicht is het tweede manocontact ook kaduuk, maar mogelijk klopt er iets anders niet? Er loopt maar 1 draad naar het manocontact, maar moet er geen massadraad naartoe?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3765
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 juli 2017 08:19 PM
  [ # 205 ]
Nee, het manocontact ligt met het huis al aan de massa, als je de draad loshaalt moet het lampje uitgaan, anders zit het probleem in de bekabeling.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 06 juli 2017 08:29 PM
  [ # 206 ]
Ok thanks, simpele check methode;)
Gepost: 06 juli 2017 08:31 PM
  [ # 207 ]
Weet je zeker dat het het druklampje is? Een oud type ds met remblokslijtageindicatie heeft een gedeelde centrale rode lamp. Links hydrau druk, rechts remblokslijtage.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 06 juli 2017 08:36 PM
  [ # 208 ]
Ik heb momenteel het kabelboompje dat bij de remklauwen loopt verwijderd en dus niet aangesloten. Reageert ie daarop door te gaan branden?
Gepost: 06 juli 2017 08:37 PM
  [ # 209 ]
Nee, dan moet-ie uit gaan.
charlesdegaulle21
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 06 juli 2017 08:38 PM
  [ # 210 ]
Dan het manocontactje maar is loskoppelen en kijken wat er gebeurt.
14 van de 18
