Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Erict, gaat om een tweede neus met verstralertjes. Ok de bandjes dus maar aanpakken.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 25571
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Spreekt voor zich… 4 Retro banden incl Michelin binnenbanden gereserveerd. Over paar weekjes erop (rij nu geen snelweg kilometers).
Nog even over grootlicht en de verstralers, als er verstralers bevestigd zitten op een tweede neus hebben de koplampen dan geen grootlicht meer?
Nee, dat klopt niet. De hoofdkoplampen moeten gewoon werkend grootlicht hebben!
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Ah ok, het grootlicht loopt via de Sanor relais’ zeker net als de verstralers (boek niet bij de hand )?. Heb namelijk een kabelboom voor drie relais’ maar in de auto zitten er maar twee. Mogelijk verkeerd aangesloten.
Ps. de verstralers willen momenteel ook niet branden.
wel al in de grootlicht stand op de schakelaar gedrukt?
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
euhmm…. Volgens mij is toch twee keer gedraaid en handle naar je toe grootlicht? Drukken is bij mij de claxon. Voor de verstralers heb ik een apart trekknopje achter de schakelpook.
Oja. Oud type…
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Laat het grootlicht even voor wat het is. Denk dat het in de relais’ zit.
Het ‘remdruk’ controle lampje, ofwel druk van het hydraulisch systeem is al een tijd een doorn in het oog. Deze rode lamp brandt continue, ondanks dat het systeem gewoon op druk komt. Auto komt binnen 10 secondem na het starten op rijhoogte en bij het verzetten van de hoogteverstelling naar de hoogste stand wordt er ook direct gereageerd. Bij het vervangen van de kabelboom heb ik gelijk het manocontact vervangen, en nog steeds brandt de lamp. Wellicht is het tweede manocontact ook kaduuk, maar mogelijk klopt er iets anders niet? Er loopt maar 1 draad naar het manocontact, maar moet er geen massadraad naartoe?
Nee, het manocontact ligt met het huis al aan de massa, als je de draad loshaalt moet het lampje uitgaan, anders zit het probleem in de bekabeling.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Ok thanks, simpele check methode;)
Weet je zeker dat het het druklampje is? Een oud type ds met remblokslijtageindicatie heeft een gedeelde centrale rode lamp. Links hydrau druk, rechts remblokslijtage.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Ik heb momenteel het kabelboompje dat bij de remklauwen loopt verwijderd en dus niet aangesloten. Reageert ie daarop door te gaan branden?
Nee, dan moet-ie uit gaan.
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Dan het manocontactje maar is loskoppelen en kijken wat er gebeurt.
