Hallo,
ik heb enkele dagen geleden de silent-blokken van de vorkbenen van mijn BX vervangen.
Ik hoop dat “vorkbeen” het juiste woord is in het Nederlands voor “wishbone” in het Engels of “querlenker” in het Duits ?!
Ik zou de schroeven ook nieuw willen zetten met zekerheidsschroeven, maar ik weet niet juist welke soort schroeven dat zijn.
Is dat M14x1,25 fijnschroef? En welke hardheidsgraad is daar nodig?
Dank bij voorbaat voor jullie tips.
(Overigens ist het leuk weer zonder een kloppende vooras te zweven met een GTI)
Groet
Luc
Totaal aantal Berichten: 9453
Heet gewoon draagarm.
Nr. 4 is geen bout, maar een lang draadeind, wat in het midden verjongd is.
Waarom zou je die willen vervangen?
Dit onderdeel is NFP, dus niet meer bij de dealer verkrijgbaar.
Het gaat over Nr. 06, de zelfborgende moer.
Naar mijn weten moet je toch altijd nieuwe gebruiken als je die eraf schroeft?!
De rest (bouten en ringen)) gebruik ik natuurlijk opnieuw.
Dankjewel voor de infos, nu kom ik verder!
Luc
6 is een ring, 7 is de moer. En die kun je gewoon nogmaals gebruiken.
Sterker nog, 7 is een normale moer en 8 een zelfborgende, gewoon herbruikbaar tenzij je ‘m al een keer of 20 losgehaald hebt.
