Veel plezier dit najaar met je C3 !
Ik heb bij m’n keuze voor de 110pk niet eens de moeite genomen om de 82 pk te testen
E.e.a. hangt natuurlijk wel af van je rijstijl, maar ik ben inmiddels helemaal gewend (en verwend) geraakt aan dat turbo-karakter van de PureTech 110.
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Ik was afgelopen zaterdag met mijn maat aan het vissen op het Hollandsdiep,met de boot lagen wij (letterlijk) onder de Moerdijk brug,vanaf die plaats kijk je ook tegen de spoorlijn die er naast loopt,komt er een trein voorbij met zeker (ik overdrijf niet) 300 honderd c3,s voorbij in alle kleuren die er zijn.
De trein ging richting het zuiden en hij was echt lang,ik heb wat foto,s gemaakt met mijn telefoon ik zal kijken of ik ze kan plaatsen (ik ben een beetje een dombo wat dat betreft) anders vraag ik wel even hulp van mijn dochter.
@ MarV
Gaaf, ik heb een aantal maanden geleden zo’n zelfde trein in Hengelo voorbij zien komen, ook vol met C3 in alle mogelijke kleuren en diverse soorten wielen.
In mijn geval zag ik de trein in Hengelo, deze ging in westelijke richting, kwam dus uit de richting van Duitsland…
Totaal aantal Berichten: 7774
Die trein zal wel richting Gefco in Oosterhout gaan.
kurk_droog schreef:Ik ben ook nog zeer tevreden na 14.000km gereden te hebben. Ik heb wel een aantal puntjes:
- de afwerking binnen valt wat tegen, bij het raam linksvoor sluiten 2 rubbers niet helemaal op elkaar waardoor ik het staal van het portier zie.
- vocht in het linker achterlicht
- ventilatierooster die lam is en bij het blazen dus naar 1 kant schietKleine puntjes die ook vooral kunnen komen door kinderziektes en die niets aan de ervaring met de C3 doen. Geweldig product van Citroën. Op naar de 20k kilometers nu!
Vandaag de 10000 km aangetikt…
sinds vanavond heb ik ook vocht in m’n linkerachterlicht na een onmeunige (= Twents voor hevig) regenbui, en 1 ventilatorrooster zakt naar beneden bij temperaturen waarbij mussen van het dak vallen….
Zelfde kwaaltjes heb jij dus, onder garantie regelen ze het zo. Morgen gaat de Citroen voor de 25.000, ondertussen 26.000 kilometer onderhoudsbeurt en gaan ze 4 gloednieuwe ventilatieroosters plaatsen.
Zag er gisteren en vandaag weer 2 rijden, wit met rood dak en een blauwe met wit dak.
Wat me ook opvalt is de dashboardverlichting, waarvan de helderheid in te stellen zou moeten zijn met een knop, maar wat in de praktijk niet goed werkt.
Wel merk ik dat de lichtsensor hier invloed op heeft, af en toe staat de dashboardverlichting even heel fel, om vervolgens weer naar de normale instelling te dimmen…
Ik zal m’n lijstje tzt wel indienen bij de eerste beurt, duurt nog een paar maandjes voor ik daar aan toe ben.
Heb ik ook, automatische verlichting maar de verlichting lijkt soms ineens te wisselen op de dag. Heb er verder geen last van, kan ook door direct licht op de sensor komen misschien.
De 25.000km onderhoudsbeurt gehad waarbij ik het gevoel heb dat ze toch iets aan die achterdempers hebben gedaan, ik heb nu veel minder snel van die klappen bij drempels dus misschien toch een kinderziekte ergens daar. Daarnaast de roosters vervangen, de enige Feel versie met roosters uit de Shine ter wereld.
Afgelopen donderdag had ik weer een nieuw puntje: de radio stond geblokkeerd op 1 zender….. andere voorkeuzezenders waren niet te kiezen, en ook andere zenders waren niet op te zoeken…
Omschakelen naar USB en terug had ook geen effect, evenmin hielp het om de auto opnieuw te starten…
De oplossing kwam zoals altijd vanzelf: na 2 uurtjes rust (van de auto) was alles weer OK
Beste allemaal,
Vanaf a.s. vrijdag mag ik me als trotse nieuwe Citroën C3 eigenaar bij jullie toevoegen.
Ik heb afgelopen week een C3 van februari `17 gekocht.
het betreft een:
Citroën C3
1.2 110 pk S&S Shine
kleur Blanc Noir met zwarte accenten.
Pack Driver
Pack Smile met 17” cross
Inmiddels heb ik alle reacties op dit forum gelezen, en ik kan alleen maar zeggen dat ze erg positief zijn.
Ik kan dus niet wachten tot ik mag gaan rijden.
ps mocht er iemand tips hebben.
Deze zijn altijd welkom.
Hallo,
Nu de auto 2 dagen in bezit.
Auto rijd tot heden perfect, eigenlijk boven verwachting.
Waar ik naar op zoek ben is het instellen van de dashboard verlichting, is dit überhaupt mogelijk en hoe moet dit.
RvH
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gefeliciteerd! Je vraag wordt beantwoord op bladzijde 53 van het boekje .
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Bovenstaande staat inderdaad in het boekje beschreven.
Het lcd scherm kun je wel bewerken met lichtsterkte maar de km teller ed niet.
Ondaks dat de lampen op handmatig aanstaan kun je met de plus en min knop niets doen.
- Xantia v6 Activa
Een bug in de software? Misschien kun je het eens navragen bij de dealer.
Probleem is alweer opgelost.
Waarschijnlijk moet de omgeving donker zijn.
Omdat mijn auto in een donkere garagebox staat kwam ik er vanmorgen achter.
In de garagebox de zelfde functies gebruikt en wat blijkt, nu werken deze wel.
Bedankt voor het mee denken.
