Berlingo cruise controle 2010
DJ Kuiken
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 03-07-2016
Gepost: 12 juli 2017 08:52 AM
Hoi,
Ik heb door een dealer cc in de computer en bsi laten zetten. Orgineel pookje geplaatst. Toch werkt cc niet. Het lijkt of hij 2 sec aan gaat en weer uitvalt.  Bij dealer geweest. Laptop aangekoppeld. Alles lijkt te werken. De signalen cc komen goed binnen, de koppelingssignaal, signalen remlicht schakelaar etc.
Het blijkt alleen dat de tweede schakelaar dien in de remlichsensor zit standaar op ingeschakeld stawt. Dit blijkt de reden dat cc niet aan gaat. Logisch want als hij het signaal krijgt dat de rem is in gedrukt gaat cc uit.
Maar we krijgen dit er niet uit. Meerdere malen nieuw remlichtschakelaar geplaats, maar dit is niet de oplossing.
De canbus van de later geplaatste trekhaak afgekoppeld, maar dit is ook niet de oplossing.
Heeft iemand nog enig idee waar ik kan zoeken.  De monteur van de dealer snapt er niets van, Hij heeft al zo vaak achteraf cc ingebouwd, maar dit probleem nog nooit geconstateerd.
Dj
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 juli 2017 11:19 AM
Misschien is die schakelaar kapot ? Of zit hij er niet in? Of wordt die bij een niet CC auto standaard doorverbonden? Je zou dat met een multimeter of ohm meter kunne meten.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 12 juli 2017 04:08 PM
Gooi de tweede schakelaar eens van de cc.
En als je nou eens probeert zonder de draden van de cc aan de remlichtschakelaar.
Had je ook niet steeds de schakelaar hoeven vervangen.
Probeer een ander pookje daarna een andere cc regelunit.
Je hebt geen andere citroenvreemde(belangrijk) accessoires? dat kan ook de hele zooi ontregelen.
Ledlampjes, xenon, radio en andere rare aftermarket spul, noem maar op.
Gr. Wim.
