2 van de 2
 < Vorige 1 2
Airco
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 12 juli 2017 09:12 PM
Ik heb nog geluisterd en gevoeld maar zo stationair lopen hoor/voel ik niets ?? Iemand nog een idee
marcel-bea
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 18-10-2016
Gepost: 17 oktober 2017 08:50 PM
ik heb precies het zelfde . een zoemend geluid bij een de c4 1.6 en 1.6 V benzine, Als ik gas geef hoor ik het geluid ook harder gaan . trap ik de koppeling in dan word de motor onbelast en is het geluid weg. Druklager is het niet want die is al vernieuwd dat dachten we eerst en dat is toch een ander geluid. De airco is in de lente van dit jaar afgevuld en word ijskoud.
Wij hebben op het werk ook een bus rijden Jumper en die heeft iets meer dan 2 ton gereden in 2 jaar en heeft precies het zelfde geluid. En die bus in dealer onderhouden en ook daar is de airco van koud en het geluid is het zelfde.
de dealer weet niet zo snel wat het is.
Het maakt niks uit met airco aan of uit. van de beide auto’s
Stuurbekrachtiging had ik eerder aan gedacht maar hij doet het continu. het is iets wat word aangedreven door de motor.
Vert
Gepost: 17 oktober 2017 08:57 PM
Tot op heden werkt het perfect,geluid is er nog en in de auto stand lijkt het minder maar laat het zo ga niets vervangen zonder zeker te weten wat het heuvel is ...
marcel-bea
Gepost: 21 oktober 2017 05:59 PM
niemand heeft het meer ????
Vert
Gepost: 13 februari 2018 08:58 PM
Het vreemde is ik heb er nu geen last van met deze temparaturen alleen in de zomer als ie echt moet koelen?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
