Ik heb een C4 1.6 van 2005. Ik heb koelwater geheel uit laten lopen en vervangen via de expansietank. Er gaat echter niet genoeg in. Kan iemand mij uitleggen waar de ontluchtingspunten te vinden zijn en hoe te bereiken. Robur.
Totaal aantal Berichten: 7844
Eentje zit er op het waterpomphuis en eentje zit er op de kacheldoorvoer op het schutbord. Als er een derde aanwezig is zit deze meestal op de radiateur, maar ik weet niet zeker of dat bij deze uitvoering ook zo is. Overigens wil het nog wel eens zo zijn dat de vulopening van deze blokken (op het expansievat) niet het hoogste punt is, en dan heb je dus een vulfles nodig.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Of schroef even het expantie vaatje los, en hang hem hoger op, met de dop eraf, bv aan de motorkap, of met het rechter wiel, op de stoep zetten, (niet eentje van 3cm natuurlijk) ook is het van belang dat je de kachel op heet moet zetten, anders zit er nog een luchtbel in het systeem, zodra je de kachel aanzet,
En we gaan er van uit dat je er koelvloeistof hebt in gedaan, en niet alleen water? Want dan is de pomp, of de radiator , snel aan zijn eind,
