Een jaar terug heb ik in Zuid-Frankrijk een originele airco-set voor achterin op de kop kunnen tikken. Een set met uitstroomopeningen in de hoedenplank en condensor in de kofferbak en inclusief ventilator. Blij als een hond in een weekend heen en terug naar zuid Frankrijk gereden want het betreft een uiterst zeldzame optie die ik nog niet eerder ben tegen komen. Alleen Andre Pol die de CXA leverde heeft één keer een originele set geleverd in een Prestige, maar omdat de levertijden van Citroën onmetelijk lang waren hebben ze er voor gekozen een after-market systeem in te bouwen.
Goed,ik ben nu bezig met de inbouw en dacht dat alles compleet was. Helaas mis ik nog wat bevestigingsmateriaal en beschermkapjes. Gelukkig heb ik alle essentiële onderdelen wel!
Graag zou ik in contact komen met iemand die een originele airco voor achterin heeft en of ik wat foto’s mag maken. Foto’s mailen of linkjes met foto’s zijn ook welkom. Eigenlijk is alles welkom!!
Ik mis de draadboom, ophangmateriaal etc. Tekeningen van de inbouw zou ook handig zijn.
Mijn dank is groot, zoniet onmetelijk!!!
Rob
Totaal aantal Berichten: 27811
In de Microfiches staan wel wat schematische tekeningen, wellicht is dat een klein beginnetje?
Houd je ons op de hoogte, ik ben benieuwd naar het resultaat!
Dag Arjan,
Dank voor je reactie. Je bent de eerste! Ik heb alle microfiches en ook nog in een boekvorm. Daarin zag ik dat ik wat mistte. Maar ook al tijdens het monteren. De fiches geven niet goed aan hoe e.e.a. moet worden gemonteerd. Het is echt een puzzel. Ik ben inmiddels achter de originele ophangpunten van de auto. Alles is in principe voorbereid. Maar het geeft een sterk vertekend beeld.
Hoop dat er nog meer reactie komen.
Totaal aantal Berichten: 43107
Er is wel e.e.a. over te vinden, maar niet veel in Europa. Bij onze vrienden down under echter wel, alleen krijg ik die link hier niet..
Google even op: rear aircon citroen cx
https://www.flickr.com/photos/alan505/sets/72157605033267816/
http://www.shanescitshed.com/cx2500/air-con/citroen_cx_insulation.html
Ook dank voor je reactie en voor je linkjes. Deze links was ik ook tegen gekomen en betreft het na-inbouw systeem. Ik ben zelf slechts één keer wazige foto’s op internet tegen gekomen van een origineel systeem van ene CX uit Koeweit. Verder nog niets.
Ik ben erg benieuwd of er meer te vinden is. Meer ogen maken meer kansen tenslotte….
En de laatste…
Lastig dat er zo weinig info over te vinden is… Maar wel een leuk project!
Ik ben benieuwd of het echt veel koeler wordt in de auto.
Ga je de slangen zo in je auto plaatsen?
Toen ik mijn airco inbouwde heb ik alle slangen laten namaken op basis van de originele. Sommige koppelingen zijn nog hergebruikt. Het grote voordeel is dat ze schoon zijn (ook van binnen, geen oude olie) en veel soepeler en daardoor gemakkelijker in omgang. En jaren zorgeloos voor lekkages.
Het lijkt me ook lastig inschatten hoeveel aircogas er straks in het systeem moet. Ik neem aan dat je het direct ombouwt naar R134a.
Totaal aantal Berichten: 7543
Ik kan me voorstellen dat dit een welkome aanvulling op de fabrieksairco is. Die trekt het eigenlijk niet meer als de buitentemperatuur richting 30 graden gaat. En dat merk je achterin nog veel meer dan voorin, ondanks zonnekleppen boven de achterportieren en rolgordijnen op de hoedenplank.
Haalt her systeem de te koelen lucht uit de kofferbak of uit het interieur?
Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen.
Wel grappig om te zien dat een en ander sterk doet denken aan de manier waarop in een DS de tweede kachel wordt gemonteerd.
