Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van mijn eerste Berlingo, een type 1 serie 3 uit 2006. Erg weinig km’s: 112000. Ik heb alleen nog de dealerfoto’s: https://goo.gl/photos/DbyUdFkdozaMsQJHA
Ik heb een gezin met 3 kids dus de ruimte sprak me erg aan. Ik vroeg me af of er nog veel originele accessoires te koop zijn voor dit type Berlingo; ik kan online alleen automatten vinden..
Nu wachten tot ik de auto kan ophalen (hij krijgt nog een onderhoudsbeurt)
De Berlingo is eindelijk thuis. We hebben nog nooit citroën gereden en zeker nooit in een Berlingo, dus het rijden is even wennen (m.n. schakelen/gasgeven). En we komen van een 1.8 motor die wat minder moeite had om 130 te rijden. Voor de rest een heerlijke auto; wat een ruimte!
Hoe plaats je eigenlijk foto’s op dit forum? Een link vanuit google drive als img werkte niet..
Totaal aantal Berichten: 2137
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mooi kleurtje!
Net mezelf voorgesteld, kom ik meteen al met een probleem..
De berlingo uit 2006 die we sinds een paar dagen in bezit hebben, lekt wat olie. De auto heeft na aanschaf een onderhoudsbeurt gehad en heeft ook daardoor garantie, maar overmorgen gaan we op vakantie en ik heb geen tijd om even naar Utrecht te rijden waar we de auto gekocht hebben. Vandaar deze vraag aan jullie.
Ik heb onder de auto gekeken en het viel me op dat er olie op een bout zat, redelijk aan de voorkant van de motor. Deze bout was vrij nieuw, dus waarschijnlijk bij de onderhoudsbeurt vervangen. Er lagen na een paar dagen ook al een paar olievlekken op de grond. Het oliepeil was nog op orde, het hele onderste gedeelte van de peilstok wordt door olie geraakt. Het lukte me om de schroef een kwart slag aan te draaien, maar ik durf niet echt verder te draaien uit angst om de schroefdraad dol te draaien. Of gebeurt dat niet zo snel?
Wat is jullie advies? Zelf verder de bout aandraaien of meteen door een garage laten controleren/fixen? Of een extra fles olie op vakantie meenemen en het na de vakantie laten fixen?
Klinkt als de carterplug. deze zit aan de onderkant van de motor op het laagste punt en als de kop een diameter heeft van circa 21 mm dan is het zeker de carterplug/bout. Aandraaien kan gerust, alleen vast is vast. Je beschrijft dat de oliepeilstok de olie raakt. Dat klinkt niet goed. De peilstok heeft twee inkepingen ongeveer een cm uit elkaar. Het oliepeil moet daar tussen staan. Asl je op vakantie gaat zorgt dan dat de bovenste inkeping geraakt wordt. en neem sowieso voor reserve een liter olie mee. Zeker als je naar Frankrijk gaat en je maakt gebruik van de tolwegen. De brandstofstations aldaar vragen goud.
teveel citroenen
Dank je! Ik kon de bout nog een klein stukje aandraaien, toen leek ie wel echt vast te zitten. En de olie komt tot boven de bovenste inkeping. Ff afwachten..
Totaal aantal Berichten: 7847
Welkom hier! Ik ben zo vrij geweest om de twee topics over je Berlingo samen te voegen, dat is wel zo overzichtelijk. Als je wilt kun je door de openingspost te wijzigen te titel van het topic veranderen. Foto’s hosten gaat het makkelijkst extern en dan hier de locatie van de foto’s tussen tags te plaatsen.
Wat wel grappig is: ik heb zelf nog proefgereden in deze Berlingo. Op een bloedhete dag, en toen bleek de airco niet te werken. Verder wel een strak rijdende auto met een heel erg net interieur. Qua prijs kwamen we er vanwege de niet werkende airco niet uit. Uiteindelijk heb ik een felrode uit 2008 gekocht.
De carterplug is dop 26 geloof ik, of een vierkante sleutel. Te strak aandraaien gebeurt niet zo snel. Als hij blijft lekken zou het kunnen dat de carterring niet goed is of ontbreekt.
Op zich zijn er best wat accessoires te vinden, bijvoorbeeld dakdragers, de modubox (vouwkrat) voor in de kofferbak, bagagenet (heb je al zo te zien) en zonneschermen voor op de achterruiten.
Veel plezier met de Berlingo, het zijn fijne auto’s! Ik ga er ook mee op vakantie komende zomer
Ha, dat is grappig. De airco hebben ze gerepareerd voor een paar honderd euro, dat was wel minder, maar het werkt weer prima. We vonden deze vooral interessant vanwege de lage kmstand en de kleur. Hij was niet goedkoop, maar er waren ook weinig goedkopere met een vergelijkbare kmstand.
Die krat lijkt me dus wel interessant, maar ik kan hem nergens vinden. Misschien met de term modubox wel, ga nog eens zoeken. Of kan je die nog bij de dealer bestellen?
Ik denk niet dat je accessoires nog nieuw bij de dealer kunt bestellen, maar er is wel best wat gebruikt te vinden via Marktplaats. Echter moet je dan wel wat geduld en geluk hebben
Nu met een goede foto:
