Hallo, ik heb sinds 4 maanden een abonnement op de flitspalen welke door mijn dealer is geactiveerd.
Op welke manier zou ik de maandelijkse updates moeten ontvangen en welke melding krijg ik dan?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_43143.jpg)
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 19-04-2017
- C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine + Pack Smile
Nieuwe firmware is beschikbaar via de “zuiderburen”: versie V.21.05.82.12_NAC-r0
Alweer een update bij de Franse vrienden: V.21.05.90.42_NAC-r1
Hoi, dat is mooi maar kan ik daar iets mee?
En zo ja, hoe?
Alvast bedankt voor de reactie
Zo. zie pagina 3…
proempiet schreef:Zelf updaten van de Firmware en kaarten op de Connect Nav
!!!Disclaimer!!! Het onderstaande doe je op eigen risico als het mis gaat het je een defecte Connect Nav.
Tip gebruik googletranslate als je Frans niet goed beheerst.Ga naar de Franse MyCitroen site https://mycitroen-fr.citroen.com
Log hier in met je MyCitroen inlog code, heb je die niet maak er dan eentje aan (kun je ook doen op Nederlandse site https://mycitroen-nl.citroen.com en meld je auto dan aan met de VIN code (staat achter de voorruit)).Op de Franse site heb je dan de menuoptie “MON VEHICLE” en daar onder zit weer “MISE A JOUR CONNECT NAV”. Als je daarop klikt kom je op een pagina waarop je een licence key, de kaarten en de firmware update kunt downloaden.
Na het downloaden neem je een USB stick (ik heb een 16GB gebruikt) en formateer deze als FAT32.
Maak dan een directory aan met de naam “license” en kopieer daar de gedownloade license bestand in (deze is per auto verschillend).
Open dan de firmware *.rar bested (hiervoor kun je http://www.7zip.org gebruiken) en pak alle bestanden uit in de root van de USB stick.Start nu de auto en laat deze tijdens het updaten draaien. Stop de USB stick in de Connect Nav en als het goed is gaat de update beginnen. De update duurt ogeveer 25 minuten.
Gooi daarna alle bestanden op de map “license” na van de USB stick en pak nu de kaarten uit op de USB stick en herhaal de update stap.
Nieuwe kaarten (v6.0.0) beschikbaar via de Franse MyCitroën.
Ik heb de nieuwe kaarten v6.0.0 net via de Nederlands MyCitroen site kunnen downloaden, naar USB gekopieerd (via Mac) en geïnstalleerd in de auto volgens de instructies (https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230204/P60/#2016447). Duurde 40 minuten (met motor aan lekkere milieuvervuiling) en nu lijkt het erop dat eindelijk de A9 er goed in zit.
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDi (2016-12)
Dat is nieuw voor me.
Ik heb al geruime tijd niet meer op de Nederlandse site gekeken, maar je kan updates nu inderdaad ook via de Nederlandse MyCitroën krijgen. Zowel de systeemupdates als de kaartupdates. Alleen de link naar de handleiding werkt (nog) niet.
Is een mooi stukje additionele service.
Wat ze nog zouden kunnen verbeteren, is dat je een bericht via e-mail krijgt wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn.
Nu krijg je een forumbericht (rechts bovenin) zodra je inlogt.
Ik ben benieuwd of het bij de 4 updates per jaar zal blijven. Is in Nederland een beetje weinig gezien de hoeveelheid wegwerkzaamheden.
Vind die Connect-Nav overigens erg traag…. Opstarten duurt lang (Module aan het laden…..) herbereken van route duurt lang. Lijkt wel alsof ze er de allergoedkoopste processor in hebben gestopt die ze konden vinden. Neem aan dat de software niet slecht is.
CarPlay gebruik ik vooral voor Spotify maar die verliest steeds verbinding (iPhone 6s), soms na paar minuten soms na uur of langer pas, dus dan maar weer op de Aux kabel over.
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 09-01-2012
- (Grand) C4 Picasso Business Lounge
Zaphod Beeblebrox schreef:Ik ben benieuwd of het bij de 4 updates per jaar zal blijven. Is in Nederland een beetje weinig gezien de hoeveelheid wegwerkzaamheden.
Ik heb het zelfde probleem met carplay… Nu na de laatste IOS update 11.2 werkt zelfs carplay niet meer bij mij… Herkend hij mijn iPhone juist als iPod….
Zaphod Beeblebrox schreef:Ik heb de nieuwe kaarten v6.0.0 net via de Nederlands MyCitroen site kunnen downloaden, naar USB gekopieerd (via Mac) en geïnstalleerd in de auto volgens de instructies (https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230204/P60/#2016447). Duurde 40 minuten (met motor aan lekkere milieuvervuiling) en nu lijkt het erop dat eindelijk de A9 er goed in zit.
Volgens mij hebben ze op MyCitroen site de v6.0.0 kaarten vervangen door V.5.0.1-r0.
Wat zou daar nou de reden voor zijn?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_43853.png)
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 29-09-2017
- C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus
hoi,
de mapcare updates haal ik altijd via mycitroen-be.citroen.com/nl/MyCITROEN/
mijn frans is namelijk niet zo geweldig..
2020 Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus, Grijs (Metallic)
2017 Citroën C3 PureTech 82 Feel Edition, Almond Green (verkocht)
2016 DS DS4 PureTech 130 S&S Chic, Gris Artense (verkocht)
Versie 6.0.1 is inmiddels verkrijgbaar.
waar te vinden? 41961.zip lijkt namelijk de map update van october?
https://mycitroen-nl.citroen.com/MyCitroen/
Inloggen, en vervolgens via Mijn Auto, DS Connect NAV of via de berichtenbox rechts bovenin. Je hebt een bericht dat een update beschikbaar is met directe link naar de download.
