Beste leden,
Onlangs heb ik de versnellingsbak vervangen van mijn Xsara. Het was hard nodig wat het leek wel een F16 bij tijden.
Het vervelende gevolg is, dat de cruise controle het niet meer doet en het verbruik dramatisch is gestegen. Wie heeft hier ervaring mee en nog beter: hoe is het op te lossen ?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dit is wel een tikkie vaag, hoor! Welke motor praten we over en met welke bak hebben we te maken?
Als zaken niet meer werken geldt in het algemeen dat er iets niet goed is aangesloten of dat er iets vergeten
is om aan te sluiten. Heb je wel een werkende kilometerteller en een goede werking van remlichten en dergelijke?
Advies: ga alles wat je gedaan hebt stap voor stap nog een keer na en controleer of alle aansluitingen/stekkers weer
op de juiste manier zijn bevestigd.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 25665
Je verbruik neemt niet toe als je de bak vervangt. Hoe meet je dat?
Totaal aantal Berichten: 9487
bogaard77 schreef:Je verbruik neemt niet toe als je de bak vervangt.
Wel als de vervangende bak andere overbrengingsverhoudingen heeft, waardoor je dezelfde snelheid rijdt met een hoger motortoerental.
Vraag is dus, is het wel een 1-op-1 vervanging geweest?
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
of als er niet meer de juiste temperatuur info in het motormanagement komt waardoor deze denkt dat het koud is? Wellicht een elektrisch probleem omdat ook de cc niet werkt? Niet alles correct terug aangesloten? Stekkers/draden beschadigd of verwisseld?
Heeft de Xsara niet de snelheidsensor op de bak zitten? Zo ja, nog heel?
René Jongejan schreef:bogaard77 schreef:Je verbruik neemt niet toe als je de bak vervangt.
Dan neemt t niet Dramatisch toe…
