Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Beste mensen, sinds gisteren brandt het gele lampje ( die met dat pedaal erop). Wat kan de oorzaak zijn?
Ik heb het linkerscherm eraf gehad om de lekzak te vervangen. Kan het zijn dat ergens een stekkertje los zit??? Voor de rest functioneert de auto namelijk prima: veert, stuurt en remt goed…
Remslijtage indicator. Op je remblokken zitten draden. Oftewel zijn een of meerdere blokken versleten waardoor het contact maakt met massa en je lampje doet branden. Oftewel een van de draadjes los en maakt contact met massa. In beide gevallen licht je lampje op
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Ik heb die aansluitingen niet op mijn remblokken.
Alors, ik heb de accu losgehaald, het zijscherm met alle stekkers losgehaald en daarna weer alles gemonteerd. Probleem opgelost…
Toch bedankt!
Vanavond weer lekker zweven…
Maar heb je die bedrading wel lopen in vooronder?
