Totaal aantal Berichten: 9350
oeps verkeerde post,
Vgf
heinrich schreef:Zit volgens mij goed. Wanneer ik in rijhoogte met lopende moter de rem ingetrapt hou en de hoogteregelaar in de hoogste stand zet en de rem los laat schiet ze achteromhoog. Dus achterremmen werken wel in rijhoogte. Zit ik nog wel mee dat de HD pomp blijft lopen maw de drukregelaar slaat niet in. Weet niet of dit een kwalijke zaak is…. in de hoogste stand schakels deze wel in.
Is je ontlastschroef op de HD regelaar wel helemaal goed aangedraaid? Als deze niet goed aangedraaid is, sluit de HD regelaar niet af.
Opgelost !!! Nu snap ik waarom ik veel tips kreeg over de leidingen of die goed aangesloten waren….
Toevoer hoogteregelaar en toevoer veersysteem zaten verkeerd om.
Nu hoe komt dit…. Ik had een nieuwe leidingbundel van voor naar achter. Achter wijst het redelijk vanzelf ivm de voorgevormde leidingen, deze kan je ook wel omwisselen maar dan is het gelijk duidelijk bij het starten dat er iets niet klopt. Voor dacht ik ook dat het redelijk vanzelf wijst ivm de voorgevormde leidingen maar dat is dus niet zo. Twee leidingen die blijkbaar makkelijk omgewisseld kunnen worden of, om de schuld bij iemand anders te leggen, verkeerd gevormd zijn.
toch ook wel bijzonder, of niet, dat het systeem bijna werkte zoals het hoorde. Hierdoor was het wel een lastige uitdaging.
Al met al weet ik nu beter hoe het systeem werkt en uiteindelijk komt alles goed en kan ik met een gerust hart vrijdag op vakantie. Alleen jammer dat ik Parijs niet in mag.
allen bedankt voor de tips met name Jan!
Totaal aantal Berichten: 10259
