Nadat het interieur op temperatuur is.
10€ voor bruikbare tips. ventilator motor is OK, inclusief koolborstels.
Ligt aan de computer hoorde ik, iemand die dit kan? Tegen betaling natuurlijk.
Ik weet helaas niets van de C5, wimt, maar weet wel dat dit een liefhebberssite is, waar het niet de gewoonte is alleen voor tips geld te vragen of te bieden. Als iemand een tip heeft plaatst hij die toch wel.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Heb je al gekeken of interieur sensor, niet is dicht geslipt is met stof, de sensor kan dan niet meer goed denken, omdat het stof isolerend werkt, ja een C5, maar daar zijn 4 modellen van??? Vaak zit de sensor achter het ovaaltje roostertje, bij de bedieningsknoppen van de kachel, even met een lamp erin schijnen, en dan de stofzuiger erop zetten, de sensor heeft een propellertje die de stof ook aanzuigt, yep,
Dat is onder de motorkap!
Als je type 1 of 2 hebt, ziet het er zo uit. De voeler zit onder.
Heb ik schoon gemaakt, en getest. Geen verschil. Is toch iets anders, maar als compensatie wordt ik tientje lid van dit forum, is OK?
Was de electrische schakeling , zit linksonder de bijrijderpositie.
je bedoelt de weerstand wim? nou gelukig opgelost, en bedankt voor de vermelding, van het euvel, zodat andere er ook wat aan hebben, als ze dit probleem krijgen,
Ja, die met dat koellichaam.
Ja, je moet mekaar helpen met zo"n hemelse auto
