Er staat nooit een plas water onder mijn auto nadat de airco gebruikt is. Weet iemand waar bij de C4 grand picasso het afvoerpijpje zit? Als ik onder de auto lig kan ik niets ontdekken.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Volgens mij kun je de vraag beter hier stellen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewforum/91/
Overigens, zou het niet te maken hebben met de ingestelde temperatuur? Lijkt mij dat als je, bijv. het op 21 graden hebt staan en het buiten 17 graden is de airco (i.c.m. climate controle) niet zo hard hoeft te werken om de temp. te verlagen, waardoor er minder condens ontstaat…?
Weet iemand toevallig waar deze in de C4 (coupe/berline) zit?
ik had ook natte voeten na een rit van een uurtje en dacht eerst dat het koelwater was maar het water was erg schoon en rook niet naar zoetigheid dus airco afvoer net even dat pijpje schoongemaakt zat troep in en hopelijk klaar
