Tank probleempje - terugslag benzine
Robhaans
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 24-06-2017
Gepost: 03 augustus 2017 08:54 AM
We hebben een Berlingo uit 2006 en vanaf het begin hebben we een probleempje met tanken; na het afslaan van het tanken komt er altijd nog een golf benzine terug uit de tank. Ik ben er inmiddels bedacht op, maar het is wel vervelend. Komt dit vaker voor?
2d
Totaal aantal Berichten: 7842
Gepost: 03 augustus 2017 10:37 AM
Klinkt alsof hij niet lekker ontlucht tijdens het tanken. Zit er een soort knop bij de vulopening die door de tankdop ingedrukt wordt als je de dop sluit? Dan kun je eens proberen deze knop in te drukken vóór je het vulpistool uit de hals neemt.
Edit: nevermind, dat knopje is om de deur te vergrendelen als je aan het tanken bent.
Robhaans
Gepost: 06 augustus 2017 10:52 PM
Slechte ontluchting zou het probleem kunnen zijn. Inmiddels al wat meer ervaring met het probleem; het komt alleen voor met volledig voltanken. Zou het kunnen zijn dat sensor/mechanisme om de pomp af te laten slaan te traag werkt?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 augustus 2017 07:02 PM
Je Berlingo bepaald dat niet, dat doet de pomp, kan per pomp een beetje verschillen, maar ik neem dat je verschillende pompen geprobeerd hebt. Dat werkt met meten van de teruggevoerde benzinedamp..
Steek je de pomptuit “diep” in de vulmond?  of laat je er zo hoog mogelijk in hangen? In dat laatste geval gaat je afsluitklepje in de vulmond niet goed open, en slaat de pomp ook erg laat af.
