5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
Citroen BX 14 TE 1990 Motorvragen
hellum
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 18-06-2017
- C5 C5 PH1
Gepost: 04 augustus 2017 01:06 AM
  [ # 61 ]
It’s alive!!
Het heeft even geduurt, maar het motortje loopt weer.
Zaterdag ga ik achter nieuwe banden aan, dan moet ik alleen nog een nieuw stukje sierstrip hebben voor beide bumpers.
Gepost: 04 augustus 2017 10:23 AM
  [ # 62 ]
Goed bezig!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9419
Gepost: 04 augustus 2017 10:24 AM
  [ # 63 ]
Al met de carburateur of nog met de monopoint?
hellum
- C5 C5 PH1
Gepost: 04 augustus 2017 12:52 PM
  [ # 64 ]
Met carburateur en huisgemaakt handchoke, met de CO op 1.2 afgesteld rijd de auto nu prima. Alle vacuumleidingen heb ik gewoon afgedopt omdat ik niet weet wat ze horen te doen.
René Jongejan
Gepost: 04 augustus 2017 12:55 PM
  [ # 65 ]
Heb je geen onderdrukvervroeging op de verdeler nodig?
hellum
- C5 C5 PH1
Gepost: 05 augustus 2017 08:15 PM
  [ # 66 ]
Nodig is een groot woord, het is wel beter maar ik moet eerst nog even uitzoeken wat wat is op de carburateur.
hellum
- C5 C5 PH1
Gepost: 02 september 2017 08:26 PM
  [ # 67 ]
Heeft iemand de electrische schema’s van deze auto? De blower en de kilometerteller verlichting werken niet.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 september 2017 08:33 PM
  [ # 68 ]
Als alleen de verlichting niet werkt heb je daar toch geen schema voor nodig? Dat is gewoon lampjes vervangen want die willen (niet alleen bij de BX) best wel stuk gaan.
hellum
- C5 C5 PH1
Gepost: 02 september 2017 08:36 PM
  [ # 69 ]
Lampjes zijn ok, ze krijgen geen stroom. De zekeringen zijn ook allemaal in orde.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 02 september 2017 08:56 PM
  [ # 70 ]
De blower? Is dat misschien net als bij de Xantia een zwak punt bij het contactslot? http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=1601
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 september 2017 09:03 PM
  [ # 71 ]
Hmm, volgens mijn schema worden ze beide gevoed door zekering F3. Deze is heel? Via het contactslot ja.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 september 2017 09:39 PM
  [ # 72 ]
Heb je geen vraagbaak? Daar staan schema’s in. Anders wil ik ze wel voor je scannen en naar je toe sturen maar dan moet je mij je mailadres even via een pb verstrekken, dan scan ik ze in op hoge resolutie en mail ik ze via http://www.wetransfer.com
hellum
- C5 C5 PH1
Gepost: 02 september 2017 09:48 PM
  [ # 73 ]
Aan de kabelboom van deze auto is net zoveel gebeund als de rest van de auto. De kabelboom is samengevoegd met een andere om de injectie aan te sturen. Mijn doel is de verlichting en blower rechtstreeks aan te sluiten zodat het maar werkt. Daar ben ik de schema’s wel voor nodig.
Nogmaals gecontroleerd, alle zekeringen zijn in orde.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 september 2017 10:11 PM
  [ # 74 ]
Op de Citroën marktplaats van Facebook staat een vraagbaak te koop voor 5 euro
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 02 september 2017 10:34 PM
  [ # 75 ]
Mail met schema’s verzonden, suc6!
5 van de 5
