Stofhoes vervangen
citrobe
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 04-06-2008
- 2CV AZAM6
- Méhari personenvoertuig
- Dyane Dyane 6
Gepost: 21 juli 2017 04:33 PM
Ik moet de stofhoes kant wiel vervangen van mijn VISA 2 cilinder. Hoe gaat dat juist in zijn werk?
Die aandrijfas is niet in twee delen zoals bij de 2pk.
Gepost: 21 juli 2017 04:41 PM
Asje uit de fusee halen, In uiterstetand buigen en met moker een dreun op de rand geven. Dan floept de homokineet van de as en kan je de hoes vernieuwen.
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 21 juli 2017 05:21 PM
Dank u wel, ik probeer morgen de klus te klaren.
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 04 augustus 2017 12:08 PM
Ben pas vandaag tot de actie kunnen komen en stel vast dat die er niet af wil komen. Ik heb schrik dat ik iets kapot ga slaan. Is het normaal dat dit er zo vast op zit?
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 09 augustus 2017 06:29 PM
citrobe schreef:
Ben pas vandaag tot de actie kunnen komen en stel vast dat de homokineet er niet af wil komen. Ik heb schrik dat ik iets kapot ga slaan. Is het normaal dat dit er zo vast op zit?
citrobe
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Gepost: 01 september 2017 10:54 AM
Ik moet spijtig genoeg vaststellen dat mij hier foute informatie wordt aangegeven.
Er is aan de bakzijde mogelijkheid borgingen weg te halen en zo het kruis van de homokineet te verwijderen waardoor de weg vrij komt om de stofhoes over de ganse cardan te schuiven. Het is mij dus uiteindelijk toch gelukt….
Totaal aantal Berichten: 43363
Gepost: 01 september 2017 10:56 AM
De informatie is niet fout! Het verwijderen van het kruis aan de bakzijde is OOK een mogelijkheid. De door bogaard77 genoemde methode is echter ook een gangbare methode en werkt over het algemeen een stukkie sneller dan het verwijderen van het kuis. Aan de bakzijde zit trouwens géén homokineet maar een tripoidehuis. Het kruis wat je noemt is het tripoidekruis.
