Ik zoek op het moment een leuke Xsara Picasso en ben me een beetje aan het verdiepen in de materie. Gezien het redelijk grote aantal elektrische storingen, is het waarschijnlijk raadzaam om de mogelijkheid te hebben om hem zelf uit te lezen. Wat heb ik hiervoor nodig?
Met vriendelijke groet
Wim Janssen
Visa / BX Montreux / BX 19 TZI / BX Progress / XM 2.0I / XM 2.0 turbo CT / AX Spot / Saxo 1.6 Aut / Saxo 1.1 / Xsara Picasso 1.6
Om een gemiddelde auto uit te lezen, moet die voorzien zijn van een zgn ODB2 connector. Zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
Los daarvan hebben veel fabrikanten óók een aanvullend systeem. Bij Citroen heet dat Lexa. Op Ebay etc kun je een simpele ODB2 diagnose tooltje kopen. Meer dan een paar tientjes hoeft dat niet te kosten. Het resultaat van evt foutcodes kun je vervolgens opzoeken. bijvoorbeeld hier: https://diagnoseapparatuur.nl/kenniscentrum/obd-foutcodes
De meeste moderne auto’s gebruiken een netwerk (CAN) om verschillende onderdelen aan te sturen en uit te lezen. Denk aan de radio, verlichting, alarm, sensors etc etc. De reden is vrij simpel. Een netwerk gebruikt minder koperdraad dan conventionele technieken én is beter te integreren in het managementsysteem. Het is voor de leek niet eenvoudig daar z’n weg in te vinden. Lexa is óók een prijzige tool. Voor alles wat met de motor te maken heeft, is ODB2 genoeg.
Toevallig heb ik een Xsara Picasso (2006) én een simpel ODB2 diagnosetooltje om snel te achterhalen waarom “het oranje lampje” gaat branden. Mocht er iets anders aan de hand zijn, dan ga ik wel langs de dealer. Laten uitlezen betekent nog niet dat je het ook door de dealer moet laten fixen…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dank voor je snelle uitleg. Is dit het bewuste diagnose tool https://link.marktplaats.nl/a1123367899 . Weet je ook toevallig waar de ODB2 connector te vinden is in een Xsara Picasso?
Wim Janssen
Ik zie nu dat die Smeets Solutions heel veel diagnose tools verkoopt en ook nog eens bij mij om de hoek zit. Dat is nog eens een meevaller.
Wim Janssen
De aansluiting zit links onderin het dashboard, in het zekeringen compartiment. Als je die klep eraf trekt, zie je ‘m zitten.
Die ODB2 tooltjes komen in allerlei smaken. Soms is het een kastje met een stekker, soms een dongle met wifi. In de basis doen ze allemaal hetzelfde: codes uitlezen. De rest is toeters en bellen. Kies maar iets uit. Echter: Lexa (Citroen eigen) is het enige waarmee je aanvullende diagnose kunt doen. ODB2 is een standaard en daarmee die simpele tooltjes ook.
Ik heb deze: https://diagnoseapparatuur.nl/obd-scanners/diagnosecomputer-u02
Edit: ik zie nu dat er naast Lexa óók andere tools zijn om Citroenen uit te lezen. Zo zie je maar, ik ben geen specialist. Bedenk ook dat “uitlezen” niet hetzelfde is als “programmeren”. Iets wijzigen in je CAN (bijv. andere radio) is toch werk voor de specialist (lees: dealer). Probleem is vaak dat die netwerken van de leg raken als er opeens iets uit het netwerk verdwijnt óf wordt toegevoegd.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Lexia. Lexa is een datingsite . Verder topuitleg!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Klopt helemaal! Had nog een tweede scherm open staan…
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Laroguz schreef:Dank voor je snelle uitleg. Is dit het bewuste diagnose tool https://link.marktplaats.nl/a1123367899 . Weet je ook toevallig waar de ODB2 connector te vinden is in een Xsara Picasso?
