apk geslaagd, maar wrang
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 06 augustus 2017 09:33 PM
Hallo,
Vandaag rook ik eerst een verbrand rubber, mengsel huisvuil, heel lichtjes. Uiteindelijk kwat het tocht uit de auto. Toen heb ik de blower uitgeschakeld, ie knop naar min stand. Later probeerde ik de blower en die doet het dus niet meer. Als ik de knop naar max draai, reageert de motor!?
Het gaat om BX 14, mijn vraag: ik kunnen blowers doorbranden? Is zo een blower nog wel te krijgen?
Gegroet, Wim
Gepost: 06 augustus 2017 10:42 PM
Alles kan stuk, de blower ook. Het kan het printplaatje achter je kachelbediening zijn dat naar de vaantjes is. Vreemd is wel dat er blijkbaar geen zekering doorbrandde. Zowel aan een blower als aan het plaatje achter je drie knoppen (ik ga uit van een type 2 of 3, klopt dat?) zijn nog te vinden via mensen als Pascal van Merkenstein (Snoekfabriek), Peter en Emiel van Garage80 of Nanko (hier op het forum) of door een oproep te plaatsen op de citroenmarktplaats op facebook. Voor de vervangprocedure verwijs ik je graag naar de veelgebruikte site van Roel Tiemersma: http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Dashboard-3.html  Succes!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2025
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 06 augustus 2017 10:55 PM
Als ie met de knop op max wel gaat draaien dan is waarschijnlijk de kachelweerstand stuk en niet de blower zelf.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Dank je wel, ik ga morgen verder kijken!  Wordt vervolgd!
Wim
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 06 augustus 2017 10:58 PM
Nee er gebeurt niets met de blower als ik de schuif naar max draai, wel de motor die reageert iets.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 06 augustus 2017 11:10 PM
Waarschijnlijk zit de motor vast, zijn de koolborstels aan het einde, of zit er zooi in. Ik denk dat je er niet onderuit komt om hem er uit te halen.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 06 augustus 2017 11:33 PM
Hallo met ” motor” bedoel ik de bx motor, niet de blower. De citroënbx site geeft duidelijke instructies! Hardstikke mooi.
Groetjes Wim
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 06 augustus 2017 11:45 PM
Als je motor “iets” doet heb ik het vermoeden dat er kortsluiting gemaakt wordt wanneer je de blower op maximaal zet. Vreemd dat je zekering niet doorslaat….
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 07 augustus 2017 08:25 PM
Hallo,
Ik heb alle zekeringen bekeken, alles ok, ik weet niet waar die van de aanjager zit. Ik dacht vast te beginnen met demonteren aanjager. Op de citroenbx.nl site staat hoe dat moet,  de eerste stap is verwijder de ruitenwisser, welnu de volgende vraag: kun je zo dat ruitensproeier slangetje met een tang los krijgen? Ik ben bang dat t kapot gaat. En dan wip je dat kapje omhoog?
Gegroet,
Wim
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 07 augustus 2017 09:41 PM
Als ik het me goed herinner kun je het slangetje er af trekken en inderdaad het kapje opklappen. Ik weet het niet 100% zeker, mijn laatste BX was in 2000
Gepost: 09 augustus 2017 12:06 AM
Klopt allemaal, maar het rubber kan een beetje hard zijn. Als het bezwijkt, moet er een nieuw slangetje op. In het ergste geval breekt ook het nippeltje af waar de slang op zit, wegens vergaande corrosie. Dan moet je op zoek naar een vervangend exemplaar. Je kunt het slangetje een beetje verwarmen om het rubber soepel te maken (met een föhn bijvoorbeeld). Het kapje van de ruitenwisser kan een beetje weerbarstig zijn, maar je kunt het opwippen. Daaronder vind je de moer om de wisser los te maken.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 09 augustus 2017 09:43 AM
Hallo,
Hardstikke bedankt voor de reacties!
Dat leek me ook wel het beste, verwarmen! Mocht ik de blower kunnen demonteren, is een revisie mogelijk?
Wordt vervolgd.
Wim
Gepost: 09 augustus 2017 10:11 AM
Revisie is mogelijk, maar eenvoudig vervangen voor een gebruikt exemplaar is sneller en goedkoper lijkt mij. Ze staan niet bij garage80 op de site, maar het lijkt mij dat ze die wel hebben. En anders zoals gezegd De Snoekfabriek, Twan Naaijen of Nanko (zie ook Citroen Martplaats op facebook) Misschien heb ik zelf nog wel ergens zo’n ding slingeren. Waar zit je eigenlijk ongeveer?
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 09 augustus 2017 10:22 AM
Hallo,
Ik woon in Zutphen en tuf regelmatig naar Zwolle. Gegroet Wim
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 09 augustus 2017 08:58 PM
Misschien zit alleen de blower vast en moeten er nieuwe koolborstels in. Ik zou hem er eerst uithalen en kijken wat er kapot is, je kunt toch wel een paar dagen zonder blower in de zomer?
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 09 augustus 2017 10:41 PM
O jawel hoor, als ik straks wat tijd heb haal ik m eruit, in ieder geval kan het magazijn soulaas bieden 7 oktober magazijndag.
Gegroet,
Wim
