rare geluiden in onze citroen C3 1.6 16v
Rafael
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 07-08-2017
Gepost: 07 augustus 2017 05:50 PM
Beste forummers,
wij hebben een Citroen C3 Exclusive van 2002. Het is een 1.6 16v motor die er al bijna 180.000 KM op heeft zitten.
Nu krijgen wij bij langere ritten diverse vreemde geluiden te horen. Het lijkt alsof het bij de wielen vandaan komt. We hebben al een keer de remmen vrijgemaakt, maar het geluid blijft terugkomen. De remmen stinken ook niet ofzo. Het lastige is dat hij het bij korte stukken niet doet. We kunnen wel naar dee garage gaan, maar die zal waarschijnlijk niks horen. pas als we een flink stuk aan het rijden zijn, komt het hele orkest ten gehore. Ik heb geprobeerd om wat geluiden op te nemen.
Hier de bijlage voor het geluidsbestand.
Hebben jullie enig idee wat de oorzaak van het irritante hoge piep/fluit toontje kan zijn?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 augustus 2017 12:02 PM
Gewoon de radio wat harder zetten,
beremans
Gepost: 08 augustus 2017 12:06 PM
Geintje,  de piep, vaak de remblokken die te weinig met kopervet zijn gemonteerd en daar door dit geluid maakt, als je remt is het weg?
Het verdere geluid, tja gissen, een aandrijfas, het tussenlager ervan op rechter aandrijfas?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 08 augustus 2017 12:12 PM
Die heeft een C3 niet.
Maar ik zou inderdaad richting de remmen kijken.
Dus ook achter, want daar heb je ook remschijven.
Rafael
Gepost: 08 augustus 2017 03:09 PM
Als we remmen is het geluid inderdaad weg. Ook als we één kant op sturen. Sturen we de andere kant op, blijft het geluid doorgaan. Welke delen moeten dan precies met kopervet worden ingespoten?
René Jongejan
Gepost: 08 augustus 2017 03:14 PM
Uiteraard niet het remvoeringsmateriaal Wink , maar het metalen deel van de remblokken, de achterzijde waar de remzuiger tegen drukt en beide kopse kanten, waarlangs het blok schuift in de remklauw.
En het is niet inspuiten maar insmeren, dus de blokken moeten er even uit.
Wel spaarzaam invetten en na hermontage van de blokken even de remschijven inspuiten met remmenreiniger.
Rafael
Gepost: 12 augustus 2017 06:20 PM
Hartelijk dank voor de uitleg en snelle reacties. Ik ga ermee aan de slag.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 15 augustus 2017 03:45 PM
Misschien wijs om de remvoering een beetje aan te schuinen als je toch alles eruit hebt. kijk ook meteen even hoe het met de slijtage staat.
