Dashboard verlichting
sjorsspanje
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 11-07-2015
Gepost: 08 augustus 2017 11:46 PM
Gegroet uit zonnig en bloedheet Spanje
Mijn xantia, heeft kuren met de dashboard verlichting, klok, soms is alles aan bij het verlichting aanzetten, soms de helft uit en dan ineens gaat alles aan. Soms blijft het aan tot je de sleutel omdraait en dan gaat alles weer van voor af aan, of soms niet
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 08 augustus 2017 11:49 PM
Hmm, die lampjes sneuvelen soms bij bosjes maar dit klinkt meer als iets dat mis zou kunnen zijn in de soldeercontactjes van je tellerblok of zo. Van welk bouwjaar is je Xantia?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
sjorsspanje
Gepost: 08 augustus 2017 11:52 PM
97, maar ze zijn niet stuk maar meer een losse kabel of stekker, lijkt mij
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 09 augustus 2017 12:08 AM
‘97 is nog net type 1. Soms breken er dan soldeercontactjes in het blok zelf, maar ik weet niet of dat het probleem is. De stekkers zitten achter waar bij luxere uitvoeringen een stripje nephout zit. Dat is hetzelfde stripje als waar een rij met knopjes in kan zitten voor bv het alarm, het vergrendelen van de achterruitbediening, etc. Meer naar het midden zitten de achterruitverwarming en het klokje, maar dat is niet één geheel met het stripje dat ik bedoel (kun je ook duuidelijk zien). Als je aan de stekkers wilt rommelen (zou ook mijn eerste poging zijn) moet je die linker strip even loshalen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe dat moet, maar als je “demontage dashboard Xantia” of “kachelradiatur vervangen Xantia” googlet kom je dat wel ergens tegen. Het is niet moeilijk. Je hebt alleen een Torx T-20-schroevendraaier nodig en volgens mij zit er nog het één en ander geklikt. Als je eenmaal door hebt hoe dat zit is het vijf minuutjes werk. Ik geloof dat er vier of vijf stekkers aan dat tellerblok zitten, en gelukkig zitten die bij de Xantia allemaal daar (geen dingen aan de achterkant of zo). Misschien is even rommelen genoeg, maar je kunt altijd nog proberen dom te doen met WD-40 Wink. Doe dat laatste wel voorzichtig, anders maak je er een bende van Laughing.
Met wat geluk weet ik morgen trouwens wel weer precies hoe het in elkaar zit Wink.
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 09 augustus 2017 09:08 AM
Bij een t1 is het wat meer werk ...
Zie ook de uitgebreide beschrijving op XCNL, o.a het stuur moet er even af
Zekeringen wel goed ? Zekeringskast ? Contactslot brak ? , kan bij een t1 ook vreemde klachten geven , je geeft aan dat het bij omdaaien sleutel mis gaat ?? ...
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
sjorsspanje
Gepost: 09 augustus 2017 11:37 AM
Nee niet bij het omdraaien van sleutel. Soms is helft van dashboard, klok en verlichting van aansteker en schuiven van verwarming donker, uit, en dan ineens gaat alles of de helft aan. Kan aanblijven zolang koplampen aan zijn maar kan ook weer uit gaan. Wanneer alles verlicht is en je de sleutel eruit haalt en weer aan zet doet de verlichting het weer niet, tot op een bepaald moment of gewoon die avond niet
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 09 augustus 2017 12:39 PM
Je hebt gelijk ja. Bij alle Xantia’s waar ik aan heb gesleuteld was het stuur er al af Rolling Eyes.
Ik denk niet dat dit over het contactslot loopt eigenlijk. Als je de verlichting aanzet zonder de sleutel in het contactslot gaan de dashboardlampjes ook branden.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 augustus 2017 07:56 PM
Stuur en airbag kun je laten zitten als je bereid bent een modificatie aan de bovenste stuurkolomkap te doen. Je kan het onderste middelste gedeelte er met een blikschaar tussenuit knippen. Zie je toch niet onder je stuur. Als je 4 gaatjes boort kun je het eventueel met 2 tywrapjes terugplaatsen. Ee bovenste kap kan er dan gewoon af. Zie mijn draadje een paar paginas terug bij mn bruine Xantia.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11739
Gepost: 09 augustus 2017 08:17 PM
Da’s toch al 13 pagina’s terugbladeren inmiddels Very Happy
Hier staat de modificatie van Gert-Jan afgebeeld.
